Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Komunikation probleme mit ein tp177micro und eine s7-224
    30.06.2011
    ich bekomm keine arbeitende verbindung zwischen einer cpu224 und ein tp177 micro.
    ich will úber den tp ein schalter schalten der auf der plc ein ausgang schalten sol.
    kann mir da einer helfen?
    Zitieren Zitieren Komunikation probleme mit ein tp177micro und eine s7-224
    05.10.2005
    321
    1. wie hast du die beiden physik. Verbunden?
    2. Das TP hat ein korrektes Projekt? (eventuel mal anhängen)
    3. Die CPU hat ein korrektes Programm? (eventuel mal anhängen)
    4. Einen Schalter wirst du mit dem TP nur schweer schalten können (es sei denn du kannst gut zielen beim Werfen oder gehst nah genug ran)
    Thomas
    08.08.2007
    1.059
    "über den tp" d.h. das TP ist schon eingebaut und drüber hat einer einen schalter in die wand gestemmt
    am wichtigsten: MPI oder PPI und welche geschwindigkeit?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    NeuDabei ist offline Neuer Benutzer
    30.06.2011
    Thomas
    Das Programm auf der cpu ist fehler frei und auch auf den TP.
    Die cpu ist im netz 2 das TP 1 und über ein ppi kabel angeschloßen was mit dabei war von der touch panel
    05.10.2005
    321
    ...wenn alles fehlerfrei ist, dann läuft es auch.
    Thomas
    30.06.2011
    Thomas
    Hab mein fehler gefunden danke.
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 14:02
  2. probleme mit td200 Komunikation
    Von Jury_85 im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 16:06
  3. Hat noch wer probleme mit eine Pavillion dv9000?
    Von maxi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 06:56
  4. Probleme mit TP177micro/WinCCflex
    Von WEKO-RR im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 13:40
  5. FTP-Komunikation
    Von Klaus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 12:09
