Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: TIA Portal AT Sicht in SCL
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Du hast den Fehler in der Variablendeklaration.
    XYZ AT "ZYX" (siehe Bilder von Ralle)
    sonst geht das nicht.
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (01.07.2011 um 21:53 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Didaddy (05.07.2011)
  3. #12
    04.03.2010
    7
    So sieht das bei mir aus fehlerfrei, was allerdings online nicht funktioniert.
    Wenn ich es so mach wie bei Ralle, dann sieht es so aus. So kann ich es nicht übersetzen und somit nicht laden.
    Geändert von Didaddy (01.07.2011 um 22:22 Uhr)
  4. #13
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    in Deinem Bild steht " myArray" da ist ein Leerzeichen vorne drin.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #14
    04.03.2010
    7
    an dem Leerzeichen lag es nicht gleiches Resultat. Denke aber auch das es daran liegt wie man diesen AT Befehl eingibt.
    Ich habs so eingegeben myByte AT myArray. (in der Spalte Name)
    Wie gibt man das richtig ein?
    Habe das Projekt mal hochgeladen. Wie gesagt FB20/DB20 ist relevant.
  6. #15
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Eingabe AT:
    Du wählst bei Typ "AT", dann glaube ich Doppelclick und AT erscheint mit in der Spalte des Namens, dann bei Typ Byte auswählen.
    Was mir auffällt, du hast ein Array of Byte und kein Array of Bool.
    Eine AT-Sicht mit einem Byte auf ein Array of Byte macht m.E. keinen Sinn! Was soll da rauskommen?
    Kann es sein, dass du den Sinn der AT-Ansicht noch nicht ganz verinnerlicht hast oder ist das nur ein Schreibfehler?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    04.03.2010
    7
    thx Ralle, thx dalbi,
    das mit dem of Byte anstatt Bool war ein Schreibfehler. Den hab ich erst zuletzt reingebracht, an dem lag es nicht. Allerdings lag es an meiner Eingabe. Ich hab direkt im Feld Name den AT Befehl eingegeben gefolgt von der überlagernden Variablen. Jetz wo ich es bei Datentyp eingeben hab, siehts aus wie bei Ralle und funktioniert auch.
    Danke Euch beiden vielmals
    Gruß Didaddy
  9. #17
    04.03.2010
    7
    Wobei ich sagen muß, das mir die textuelle Eingabe mehr liegt als die tabelarische. Gibt es unter TIA die Möglichkeit die Deklaration textuell einzugeben?
    Beispiel V5.5:
    FUNCTION_BLOCK FB20  // FB_Test
    //  Beschreibung: FB_Test
    //  Ersteller:    Uze/LOFT
    //  Erstelldatum: 01.07.2010
    //  Änderungen:
    AUTHOR:   VU;
    Version:  '1.0';
    VAR
      myArray           :ARRAY[0..7] OF BOOL;
      myByte AT myArray :BYTE;
    END_VAR
    myByte:= 1;
    END_FUNCTION_BLOCK
  10. #18
    533
    Beispiel V5.5:
    //  Änderungen:
    AUTHOR:   VU;
    Version:  '1.0';
    VAR
    END_VAR
    myByte:= 1;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Soviel ich mitbekommen habe, geht das leider nicht. Mir liegt diese tabellarische Geschichte auch nicht, sicher gewähnt man sich mit der Zeit daran. Über den Kontrast der Tabellen haben wir ja schon reichlich gemeckert.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    26.04.2010
    18
    Hallo Leute!
    Ich check's nicht!
    Wie geb ich den AT Befehl richtig in die Tabelle ein?
    Also was muss in "Name" und was muss in "Datentyp" stehen?
    Bekomme immer die Meldung Syntaxfehler
    Danke!
    mfg mephisto
    __________________________
  13. #20
    26.05.2015
    Hi Mephisto,
    Erstmal muss die Variable mit der du per AT auf eine andere Zugreifen willst direkt unter eben dieser Variable stehen.
    Dann gibst du bei 'Name' einen Namen für deine Variable ein und wählst bei 'Datentyp' "AT" aus wenn du bestätigst wird das "AT" automatisch mit in den Variablennamen gezogen und jetzt kannst du den Datentyp frei wählen.
    Ich hoffe das hilft dir irgendwie
    Schön Tach noch
    Phil
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu 404 Name not found für den nützlichen Beitrag:
    Mephisto (13.07.2015)
  1. Sicht von 2xHMI auf eine SPS
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 23:00
  2. SCL AT-Sicht
    Von Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 11:41
  3. Struct: falscher Typ in Sicht und Variable
    Von Kniffo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 10:03
  4. Neue Abmahnwelle in Sicht
    Von knabi im Forum Stammtisch
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 12:39
  5. Nachfolger für S7 in Sicht?
    Von automobil80 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 09:51
