Potentialrückfluss auf eine S7 300er DO Karte
babylon05
Moinsen,
habe da mal eine Frage hinsichtlich Potential von 24VDC auf einen DO-Ausgang SM322 digitale Ausgangskarte 24VDC 0,5A.
Ich tue über einen S7 Ausgang ein 24VDC Relais ansteuern, jetzt habe ich noch einen Schalter, der parallel 24VDC auf des Relais gibt.
Beim Betreiben des Schalters fließen ja 24VDC auf den DO Ausgang zurück.
Ist das schlecht oder kann bei der DO Karte nichts weiter passieren?
mfg
An der DO Karte wird die LED angehen,
aber sonst passiert nichts.
Ich würde dennoch in Erwägung ziehen, mit einer Diode zu entkoppeln.
schön pauschal erstmal rein geknallt... naja, was solls, ich frag nochmal nach: was ist das für eine ausgangskarte? bestellnummer? ...könnte ja mit relais sein :rolleyes:
darüber hinaus gehe ich davon aus, dass die LED nicht angeht...
bei den Vipa Modulen (nicht Relais) geht die LED an, dennoch ist soetwas übler Pfusch. Für irgendein Gebastel in Ordnung, aber wenn hier schon eine Steuerung im Spiel ist, kann man auch einen Eingang mehr beschalten. Somit ist das ganze dann sauber und TGL gerecht :ROFLMAO: entkoppelt.
Mario
