Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: USS Befehlsbibliothek S7/200
    03.11.2003
    12
    vielleicht hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem.
    Bei der Installation der USS Befehlsbibliothek wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
    Aber in Micro WIN werden die neuen Bausteine aber auch nicht angezeigt.
    Beim Versuch Bibliotheken zu ergänzen wird immer angezeigt "Bei dieser Datei handelt es sich nicht um eine gültige Step 7/Micro Win Anwenderbibliothek".
    Laut Aussage von Siemens muß dieses von ganz alleine passieren.
    Und d stellt sich für mich die Frage?
    Wie kann ich die Bausteine in die Micro Win bekommen um damit arbeiten zu können.
    Micro Win V4.0.1.10
    USS V1.1
    mfg.
    Stephan Nolte
    Zitieren Zitieren USS Befehlsbibliothek S7/200
    11.06.2005
    Servus,
    ich kenne zwar die USS-Bibliothek nicht, aber ich denke die Vorgehensweise
    wird dieselbe sein wie bei allen anderen Bibliotheken??
    Allgemein gefragt:
    Hast du schon mal die Gegenprobe versucht, irgendeine andere Bibliothek
    z.B. von der Siemens-Seite als Bibliothek bei dir einzubinden???
    Hast du vielleicht den Installationsordner für die Bibliothek bei der
    Installation verändert bzw. befindet sich deine MicroWin-Software in
    einem anderen Ordner???
    Hoffe, ich konnte wenigstens ein bißchen helfen
    MfG Unreal[/quote]
    03.11.2003
    12
    hallo
    Ordner habe ich nicht geändert.
    Ist alles wie von der Installation vorgegeben installiert worden.
    Alle Programme liegen unter
    c:\programme\Siemens\Step-7Microwin V4.0
    c:\programme\Siemens\Step-7Microwin 32 Toolbox
    interessant finde ich aber auch, das sich in div. Unterordnern schon
    uss_protocola-k.mwl Dateien befinden.
    mfg.
    stephan nolte
    Anonymous Gast
    [Installationsreihenfolge]
    Wenn du die Toolbox hast, must du zuerst die Toolbox installieren und dann Microwin.
    (d.h. alles deinstallieren, dann Toolbox, dann Microwin)
    Alternativ spiele direkt eine neueren Microwin Version (z.b. SP2 für V4.0 sofern bei dir nocht nicht vorhanden) oder teste mal auf einem
    anderen Rechner mit vorhandener Software.
    03.11.2003
    12
    hallo,
    genau.......
    das mit dem service pack hat dann funktioniert.
    danke an alle
    stephan
