Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Prozessalarm mit OB40
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich will ein kleines Testprogramm mit einem OB40 in PLCSim testen.
    Ich habe folgendes gemacht:
    HW-Konfig: Unterhalb der CPU314C-2DP auf Di24/Do16 doppelgeklickt; bei Eingänge einen Haken bei Eingang 1 - steigende Flanke gesetzt (Ich will, dass wenn der Eingang E124.1 kommt, der OB40 aufgerufen wird.)
    Ist das richtig: Eingang 1 = E124.1 ? Die Eingänge der CPU314C-2DP beginnen defaultmäßig bei E124.0 !?
    Dann mit OK rausgegangen; Speichern und Übersetzen.
    Programm erstellen; eine Kleingigkeit in den OB40 programmiert; dann den gesamten Bausteinordner mit den Systemdaten in die PLCSim-CPU kopiert
    Funktioniert nicht. Der OB40 wir scheinbar nicht ausgeführt.
    Earny
    Zitieren Zitieren Prozessalarm mit OB40
    25.11.2010
    wie löst du den Prozessalarm aus?
    Ausführen-> Fehler OB auslösen -> OB40?
    Ach und noch was, lade mal deine Hardwareconfig in PLC Sim ohne aber den OB 40. Dann löst du den Prozessalarm aus, wenn die CPU dann auf Stop geht erkennt sie den Alarmeingang. Danach lädst du den OB 40 rein und löst nochmal den Prozessalarm aus. Wenn sie dann in Run bleibt funktioniert alles, dann mußt du nur noch kontrollieren was du in den OB 40 reingeschrieben hast.
    Geändert von vinylsucker (03.07.2011 um 16:25 Uhr)
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    ich denke, dass der OB40 vom Betriebssystem aufgerufen werden müsste, wenn der Eingang E124.1 (Eingang 1 ?) eine positive oder negative Flanke erfährt. Ich habe beim Eingang 1 zwei 2 Haken gesetzt (positive und negative Flanke).
    Der OB40 wird aber nicht aufgerufen, wie ich gemäß deinem Vorschlag herausfand. Ich habe diesmal den OB40 nicht in die PLCSim-CPU geladen. Wenn beim E124.1 das Signal wechselt, müsste der OB40 aufgerufen werden und die CPU müsste auf Stop gehen, da der OB40 nicht vorhanden ist. Sie bleibt aber in RUN?!
    Earny
    25.11.2010
    Hmm, hab das gleiche mal schnell simuliert, bei mir funktionierts.
    Wenn du mir dein Projekt online stellst könnte ich mal schnell schauen ob ich den fehler finde.
    04.04.2008
    85
    ich habe das Projekt angehängt.
    Wenn sich bei E124.1 der Signalpegel ändert, sollte der OB40 aufgerufen und dort der A124.0 eingeschaltet werden.
    Mit dem E0.0 der im OB1 abgefragt wird, sollte der A124.0 wieder ausgeschaltet werden können.
    Earny
    25.11.2010
    habs gerade getestet und es funktioniert, glaube du machst beim simulieren nen fehler.
    Du mußt den Prozessalarm (OB40) folgendermaßen simulieren:
    In PLCSIM auf ->Ausführen -> Fehler-OB auslösen -> Prozessalarm (Ob40-47)
    dann bei baugruppenadresse 124 und bei Baugruppenstatus 1 eintragen und auf auslösen drücken, dann funktioniert die geschichte.
    gruß
    Zitieren Zitieren Dein Programm funktioniert
    04.04.2008
    85
    ich verstehe nicht, was man da in PLCSim für einen Aufwand treiben muss und warum das so umständlich parametriert werden muss.
    In den Systemdaten muss doch alles drinstehen!
    Vielleicht habe ich auch die Grundlagen der Alarm-OBs nicht verstanden.
    Ist es richtig, dass bei der wirklichen CPU der OB40 (sofern im Programm vorhanden) aufgerufen wird, wenn der E124.1 (mein Beispiel) einen Signalwechsel erfährt. Oder müssten an der wirklichen CPU noch weitere Parametrierungen vorgenommen werden - wie bei PLCSim?
    In den Systemdaten muss doch alles drinstehen. Weshalb verlangt PLCSim diese Extraangaben?
    Earny
    25.11.2010
    Ja, das würde bei einer richtigen CPU funktionieren.
    Zu PLCSIM kann ich dir nicht sagen warum Siemens dies so gelöst hat, vielleicht um die OBs bewußt auszulösen.
    Steht aber auch nichts im Handbuch, wie so oft.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vinylsucker für den nützlichen Beitrag:
    Earny (04.07.2011)
  10. #9
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Denke auch das der Gedanken beim PLCSim so ist, das man den OB bewußt auslösen muss. Ist eigentlich ja der Gedanke beim Debuggen von etwas.
    Oder anderst gedacht, wie möchtest Du den OB sonst auslösen, wenn du etwas Simulierst was diesen OB sonst im Betrieb auslöst?
  11. #10
    923
    PLCSIM simuliert nur eine CPU und keine Baugruppen.
    Baugruppen und Baugruppen-Reaktionen muß man selber simulieren, so eben auch den Prozessalarm selber auslösen.
  1. Prozessalarm aus 350-1
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 17:00
  2. In OB40 Zeit starten möglich?
    Von explorer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 18:19
  3. Prozessalarm OB 40
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 08:49
  4. Prozessalarme (OB40)
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 17:24
  5. OB40 aufruf.
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 12:17
