Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Fehlende Benutzerrechte
  1. #21
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    das ist wieder mal eine saudumme Sache
    hast du zuletzt mit dem Projekt gearbeitet als du nicht im Firmennetz warst also nicht an der Domäne.
    Dann könnte es nämlich sein das du da mit einer lokalen Kopie des Profile gearbeitet hast und bei einem späteren anmelden an der Domäne hat
    sich die interne Sicherheits ID Deines Domänenprofils geändert.
    Dadurch kann es jetz sein das auf dem Projekt nur die Berechtigung der damaligen lokalen Profilkopie eingetragen sind, nicht aber die Deines Domänenprofils.
    Versuch mal das Projekt im Windowsexplorer zu kopieren und in einem anderen Ordner einzufügen und dort zu öffnen, kommt dan der Fehler nocht?
    Dann eventuell bei dem neuen Ordner die Sicherheitseinstellungen des Ordners und der unterlagerten Objekte auf dich bzw. die Gruppe SIEMENS TIA ENGINEER umzustellen
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    NeuerSIMATICNutzer (17.07.2014)
  3. #22
    09.11.2007
    52
    hallo nochmal,
    es lag wohl wirklich da dran das ich nicht mit dem Netzwerk verbunden war. Ich arbeite eigentlich schon länger und öfter ohne Netwerkverbindung an der Domäne und es gab nie Probleme. Seis dru, vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
    VG NSN
  4. #23
    28.11.2007
    19
    Vielen Dank fuer diesen Thread. Hat mir heute sehr geholfen!!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 17:41
  2. Benutzerrechte Verloren
    Von matchef im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 17:03
  3. Benutzerrechte unter XP
    Von appleseed82 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 16:56
  4. Benutzerrechte WinXP prof
    Von bundsaz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 11:15
  5. VB-Zugriff auf Benutzerrechte
    Von fanta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 08:51
