Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Probleme beim Installieren vom TIA V11 Pro
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    so nun hatte ich ein bischen Zeit und Lust TIA V11 Pro zu installieren und habe promt ein grosses Problem.
    Beim installieren von Step7 kann ich keine Migration von WinCCFlex 2008 anklicken, der Grund
    Projektmigration für WinCC flexible 2008 SP2, SQL Installation
    Gesperrt durch :
    This product will install SQL Server 2005 on your system.
    This installation could fail due to the existing installation of SQL Server 2008 on your system.
    Please refer to the ReadMe file and proceed as per the description in order to get a proper installation of that product.
    Das gleiche beim installieren von WinCC Pro, obwohl bei mir der SQL Server 2005 und 2008 installiert ist.
    Hat jemand eine Idee? Hab gerade auch schon ein Request "S" geöffnet.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Zitieren Zitieren Probleme beim Installieren vom TIA V11 Pro
    19.11.2007
    23
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Ich weiß nicht recht, aber kann es mit deiner Lizenz nur für WinCC Basic zu tun haben? Das deckt ja nicht alles ab was die Flexible Version vorher konnte oder?
    dD
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    92
    Nein kann nicht, da ich doch die WinCC Pro habe, siehe 2. Screen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    30.03.2005
    Gesperrt durch :
    Was steht denn in dem ReadMe file drin?
    Gruß Kai
    28.02.2006
    92
    Leider nichts von diesem Problem
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    13.09.2010
    178
    Hallo zusammen !
    V11 will SQL Server 2005 installieren, du hast aber schon komponenten von 2008 auf dem System.
    Denke, da kollidieren die installierten SQL-Versionen, du solltest auf einen einheitlichen Stand up- oder besser downgraden...
    Da gab´s bei PCS 7 ähnliche Probleme wegen der MS-Updates !
    Hier: http://support.microsoft.com/kb/968749
    steht das:
    Wenn Sie versuchen, Microsoft SQL Server 2005 zu installieren, erhalten Sie die folgenden Fehlermeldung:
    Fehler bei der Installation von MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459), da eine höhere Version bereits auf dem Computer vorhanden ist. Um fortzufahren, deinstallieren Sie die höhere Version, und führen Sie MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459)-Setup erneut aus.
    und S. sagt dies: http://www.automation.siemens.com/WW...anguage=de#top
    Gruss an alle
    kind regards
    SoftMachine
    30.03.2005
    Vielleicht hilft der folgende Ausdruck der Onlinehilfe für STEP 7 Professional V11 weiter:
    Liesmich
    SQL Server
    Während der Installation des SQL Server 2005 oder des SQL Server 2005 Express kann es zu einem Fehler kommen, wenn
    bereits das Produkt SQL Server 2008 auf Ihrem System installiert ist.
    Um beide Varianten des SQL Server parallel verwenden zu können, muss der SQL Server 2005 vor dem SQL Server 2008
    installiert sein. Gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Deinstallieren Sie die Version SQL Server 2008, ohne die Datenbanken zu löschen.
    2. Installieren Sie WinCC. Dadurch wird der SQL Server 2005 auf Ihrem System installiert und eingerichtet.
    3. Installieren Sie den SQL Server 2008 erneut. Nun können Sie die bereits erstellten Datenbanken im SQL Server 2008
    weiter verwenden.
    ID49639088 Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional V11
    ID49639088 Liesmich.pdf
    Gruß Kai
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Nordischerjung (05.07.2011),SoftMachine (05.07.2011)
  9. #8
    28.02.2006
    92
    Moin,
    danke Kay, hab den SQL Server 2008 deinstalliert und siehe da.
    Das hab ich auf der Siemensseite nicht gefunden . Und warum steht das nicht in der ReadMe die mitgeliefert wird, oder hab ich das auch nicht gesehen? Naja, funktiopniert ja jetzt
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  10. #9
    13.09.2010
    178
    hallo, das isses ohne Umweg gewesen ...
    danke
    gruss
    kind regards
    SoftMachine
  11. #10
    03.04.2004
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Bleibt nur die Frage warum Siemens in einem neuen Produkt den SQL Server 2005 verwendet.
    //Jörg
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:21
  2. Ärger beim installieren von GSD-Dateien
    Von meisterschaf im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 07:08
  3. CP läßt sich nicht installieren beim PG740 nach Neuinstallation
    Von olitheis im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 08:25
  4. Komische Sache, beim installieren von Step7
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 19:25
  5. Probleme beim Installieren der CP5511
    Von walu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2004, 11:41
