Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ich bin anfänger .
    05.07.2011
    Dänemark
    Rotes Gesicht
    Hallo erst mal .
    Ich habe da mal eine Frage, wo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe von meinem Meister eine kleine Aufgabe bekommen, und habe so gut wie keine Erfahrung mit dem programmieren, hierzu müsste ich vielleicht sagen ich bin in der Lehre.
    Ich habe für die Aufgabe folgende Komponenten:
    1 x PLC Simatic S7-1200 (CPU 1212C)
    2 x Simatic HMI KTP600 Basic color
    1 x CSM 1277 für SIMATIC S7-1200 (Switch)
    Und noch mal 3 normale druck knöpfe.
    Die Aufgabe lautet den wie folgend:
    Die knöpfe werden in rot () und grün () an eine Wand montiert, wen ein Mitarbeiter den bei Feierabend dran vorbei geht, drückt er den entweder auf rot oder grün.
    Die Daten sollen den auf den zwei Displays wieder gegeben werden, rot für ein Display und grün für das andere Display, das soll denn in Prozent angegeben werden.
    Es soll den so sein das man bei bedarf über ein dritten Knopf ein Reset von den beide Display´s macht.
    Ich hoffe es kann jemand ein paar Tips geben, und denn entschuldige ich mich für Fehler. Komme aus Dänemark
    Taeste
    Zitieren Zitieren Ich bin anfänger .
    16.11.2007
    34
    Erhielt 153 Danke für 119 Beiträge
    Zitat Zitat von Taeste Beitrag anzeigen
    Ich habe von meinem Meister eine kleine Aufgabe bekommen, ......
    Da würd ich doch den Meister mal um eine kleine Einstiegshilfe bitten
    25.11.2010
    so als kleiner Tipp, ich würde zwei Zähler programmieren. Die zwei Zählwerte addieren und die Werte der Zähler dazu ins Verhältnis setzen. Das ganze mal hundert und du hast jeweils deine Prozent. Und fast schon dein Programm.
    Probier das erst mal auf dem Papier und stell dir deine Formeln zusammen. Wenn du dann nicht weiter kommst meldeste dich einfach wieder.
    25.11.2010
    Daumen hoch
    Ach ja,
    und für den Einstieg in die S7 1200er Welt würde ich dir den Kurs hier empfehlen:
    https://www.automation.siemens.com/m...n/Default.aspx
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vinylsucker für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (05.07.2011)
  6. #5
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wenn mans kann ist es nicht sehr schwer.
    Ich empfehle dir S7-1200 Easy Book zum Einstieg.
    Für die Logik schau dir die Funktionen CTU und CALCULATE an.
    Was ich nicht verstehe ist, wieso man dafür 2 Panels braucht?
    Wenn jeder Mitarbeiter drücken muss, dann ist die
    Prozentzahl Rot = 100 % - Prozentzahl Grün.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Ja,
    und bei -1, also wenn dann noch einer reingeht, ist keiner mehr drin.
    Mario
  9. #7
    Taeste ist offline Neuer Benutzer
    05.07.2011
    Dänemark
    Vielen dank für eure Antworten.
    Das Projekt ist soweit in Gange, doch da ist jetzt eine Fehlermeldung aufgetaucht, womit ich nix anfangen kann. Ich habe wie Mäuseklavier er vorgeschlagen hat den calculator benutzt, doch da taucht beim compile die Meldung " The element is not supported in this language" (Das Element wird in dieser Sprachversion nicht unterstützt) auf. Und soweit sieht es aus, das alle angaben an dem calculator richtig sind. Meine Vermutung ist das da irgend ein Fehler in der Software ist?. Ich habe auch alles was es an Updates gibt runter geladen für das TIA Portal. Aber hilft alles nix
    Mfg aus Dänemark
    Zitieren Zitieren Calculate
  10. #8
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Kannst du mal ein zwei Screenshot einstellen?
  11. #9
    05.07.2011
    Dänemark
    Werde ich heute Nacht mal versuchen zu machen. Aber sagt euch nix die Meldung?
  12. #10
    05.07.2011
    Dänemark
    Hier ist ein Bild von dem Problem.
    Anhang 14530
    Zitieren Zitieren Screen shot
  1. S7-SCL Anfänger
    Von StepUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 07:55
  2. Anfänger in SCL
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 08:55
  3. Anfänger
    Von amirheidelberg im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 15:08
  4. SPS-Anfänger
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:19
  5. S5-Anfänger OB1?
    Von Bocki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 15:52
