Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 1200 hilfe!!
    14.03.2011
    Ich habe ein Problem mit meiner 1200er Steuerung.
    Schaffe keine Verbindung zwischen CPU 1214C und PG field.
    Meine Bauteile:
    CPU 1214C; CSM 1277 simatic net;KTP 400 basic mono PN (touch panel)
    Kann mir jemand weiterhelfen wie ich eine Verbindung zwischen meinem Field PG und deren Module zusammenbringe?
    Ich meine das müsste mit Ethernet zu verbinden sein, liege ich da falsch?
    crossover kein crossover?
    Mein Programm heißt Step 7 Micro/WIN, ist das überhaupt das richtige?
    Bitte um eure Hilfe und allen einen Dank die sich die Mühe machen mir zu helfen.
    mfg
    hans-peter
    Zitieren Zitieren S7 1200 hilfe!!
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Meine Bauteile:
    mfg
    hans-peter
    Zu deinen Fragen
    Ja, wir helfen dir bei der Verbindung.
    Ja Ethernet und ein Patchkabel reicht.
    Nein du brauchst TIA Portal Basic v10.5 oder TIA Portal 11,
    wenn du das hast sehen wir weiter.
    Hanspeter23 ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2011
    Ich habe die Software bereits angefunden (TIA Portal Basic v10.5).
    Habe anschließend ein Projekt erstellt, meine Hardware nacheinander eingegeben und zum Schluss die Verbindung hergestellt (erfolgte nach den Schritten die mir das Programm vorgab).
    Nun sitze ich davor und habe noch immer keine Verbindung!
    Habe bei meinem Touch panel zum Test einen Schalter eingebaut und wollte diese rüberladen (Button "In Gerät laden"). Das funktionierte nicht.
    Wie soll ich das am besten angehen oder wo kann ich nachgucken ob meine Verbindung aufrecht ist. (Habe ein grünes Kabel darauf steht Ethernet; ist dies korrekt)
    Danke im Voraus!
    mfg
    hans-peter
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Blinken die LEDs an deiner Netzwerkkarte?
    Online --> Erreichbare Teilnehmer --> Schnittstelle wählen --> Online verbinden --> wenn erfolgreich zuerst IP Adresse zuweisen.
    14.03.2011
    Eine Verbindung mit dem touch panel habe ich schon erreicht.
    Aber mit der CPU habe ich Probleme!
    Habe ein kleines Programm geschrieben und will dieses rüber laden.
    Ich drücke den "laden" Knopf und er öffnet ein Fenster in dem er erreichbare Teilnehmer sucht. Da schreibt er immer hin "keine Verbindung".
    Wie komme ich hier weiter.
    Muss die 1200er nicht grün leuchten. Leuchtet im Moment gelb? Wie kann ich auf RUN umstellen?
    Danke im Voraus!
    mfg
    Geändert von Hanspeter23 (05.07.2011 um 15:11 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Schau mal in das Easy Book Kapitel 8, hast du das exakt so probiert?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Hanspeter23 (07.07.2011)
  8. #7
    14.03.2011
    Danke für deine Ratschläge habe eine Verbindung hergestellt.
    Nun muss ich noch was fragen, da die S7 sich nicht auf run stellen lässt.
    Im Diagnosepuffer schreibt er mit einen Fehler das die Offline Online nicht übereinstimmt, obwohl er mir bei beiden Zeilen die selbe Bestellnummer angibt.
    Wie kann ich dieses Problem beheben.
    Danke im Voraus
    mfg
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Danke im Voraus
    mfg
    Zusätzlich zur Bestellnummer gibts noch eine Versionsnummer (V2.6...ode so). Die sollte in der Config übereinstimmen.
  10. #9
    14.03.2011
    Danke an alle die mich unterstützt haben. Jetzt funktioniert alles.
    Da kommt schon die nächste Frage:
    Ich muss mit einem Eingang eine Zeit starten. Mit einem anderen Eingang die Zeit stoppen. Diese Zeit muss am panel angezeigt werden.
    Habe bereits herum probiert bin leider unfähig das ich das hinbekomme.
    Daher wollte ich fragen ob jemand sotwas Schrittweise erklären kann.
    Danke im Voraus!
    mfg
    Zitieren Zitieren Stopuhr
  11. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was hast denn bis jetzt schon gemacht?
  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. Hilfe! Brauche Update S7-1200
    Von AtecURU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 13:46
  3. Hilfe! S7 1200 SIPLUS keine Kommunikation
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 21:24
  4. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
