Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Step 7 Merker & Ausgänge auf 0 setzen
    18.09.2005
    ich programmiere gerade eine SPS S7 300 für ein Aufzugmodell.
    Gibt es eine möglichkeit alle Ausgänge und Merker über eine Taste auf 0 zu setzen??
    Das Problem ist das das modell transportabel ist und sich der Fahrkorb auf dem transport bewegen kann und dann die Merker nicht mehr mit der realen Fahrkorb position übereinstimmen und das Prorgamm dureinander kommt.
    Ich programmieren in der AWL
    Zitieren Zitieren Step 7 Merker & Ausgänge auf 0 setzen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    entwerder so
    L 0
    T MB 5
    L 0
    T MW 6
    L 0
    T MD 8
    oder so
    CLR
    = M4.0
    = M4.3
    usw
    setzen z.b. so
    SET
    = M3.0
    = M3.4
    webinspirit ist offline Neuer Benutzer
    18.09.2005
    Kann ich das so machen:
    U E5.0
    CLR
    = M1.3
    = M1.4
    = M1.5
    20.06.2003
    78
    nein
    clr setzt das vke auf 0
    die abfrage des e5.0 davor ist somit hinfällig.
    wenn du das clr wegläst, setzt der e5.0 die merker, aber nur solange du e5.0 betätigst.
    machs so zum seten
    u e5.0
    s m1.0
    s m1.1
    oder so zu rücksetzen
    u e 5.0
    r m1.1
    r m1.2
    18.09.2005
    Gibt es vielleicht eine möglichkeit das alles zurückgesetzt wird
    wenn ich die anlage von Stop auf Start stelle??
    20.06.2003
    78
    ausgänge werden grundsätzlich zurückgesetzt
    merker sind teilweise remanet. welche, kannst du in der hw-konfig der cpu einstellen
    17.09.2005
    schreib doch einen FC (z.B. FC 3) dafür:
    L 0
    TMD 0
    TAD 8
    und im Hauptprogramm schreibst du:
    U E 0.0
    FP M 4.0
    = M 4.1
    U M 4.1
    CC FC 3
    sämtliche Adressen sind natürlich nur Beispiele, die du noch anpassen müsstest!
    Statt U E 0.0 muss natürlich die Bedingung rein, bei der du die Merker und Ausgänge zurücksetzen willst, z.B. Startknopf oder Spannung ein!
    Gruß F.
    20.06.2003
    78
    ein tip
    um in anlauf der cpu diverse sachen zu initialisieren programmiere dir den ob100
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
          L     0
          T     MW     0
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=MW0
           RET_VAL:=MW2
           BLK    :=P#A 0.0 WORD 64
    Der SFC21 belegt einen Speicherbereich mit dem an BVAL parametrierten Wert.
    In diesem Fall bedeutet das, dass 64 Wörter ab A 0.0 mit 0 belegt werden (also das gesamte Prozesabbild einer 315-2DP)
  1. Step5 Ausgänge , Merker setzen
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:52
  2. Ausgänge als Merker missbrauchen?
    Von Keeper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 16:50
  3. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  4. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  5. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
