Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Variablen umverdrahten
    21.01.2010
    6
    Hallo Forum,
    Ich habe zur Zeit ein Projekt das so ähnlich ist wie eins was ich schon habe. Das Problem ist nur das die Variablen also Ein- und Ausgänge nun an anderen Stellen sind. Ich weiß es gibt die Funktion umverdrahten. Nur weiß ich nicht wie diese Funktion arbeitet. Das Hauptproblem was ich bei der Funktion sehe wäre wie verschiebt das Programm die Variablen.
    Kleines Beispiel:
    • E0.0 -> E1.0
    • E0.1 -> E1.1
    • E1.1 -> E2.0
    Das Problem wäre jetzt überschreibt er jetzt meinen neu verdrahteten E1.1 mit E2.0 oder nur meinen alten E1.1.
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten die Variablen zu tauschen.
    Gruß Many
    Don't touch a running system.
    Zitieren Zitieren Variablen umverdrahten
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    [QUOTE=manyman25;342481]Das Problem wäre jetzt überschreibt er jetzt meinen neu verdrahteten E1.1 mit E2.0 oder nur meinen alten E1.1./QUOTE]
    In diesem Fall musst du zuerst E1.1 -> E2.0 ausführen und anschließend E0.1 -> E1.1
    Alle von über Ref.Liste anwählen und ändern.
    Oder über AWL-Quelle > Suche / Ersetzen
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    • E0.0 -> E1.0
    • E0.1 -> E1.1
    • E1.1 -> E2.0
    um auf nummer sicher zu gehen könnte man auch einfach die reihenfolge ändern:
    • E0.0 -> E1.0
    • E1.1 -> E2.0
    • E0.1 -> E1.1
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.01.2010
    6
    Ich denke das ich mir die Variablen besser legen muss. Ich hoffe das Programm arbeitet die Liste von oben ab. Ich werd die Sache mal testen mal sehen was dabei rauskommt.
    Zitieren Zitieren Umverdrahten
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Warum keine symbolische Programmierung? (Symbol-Vorrang)
    • E0.0 -> E1.0
    • E0.1 -> E1.1
    • E1.1 -> E2.0
    Symboltabelle vorher
    E0.0 = "TasteNix"
    E0.1 = "TastePlus"
    E1.1 = "TasteMinus"
    Symboltabelle nachher
    E1.0 = "TasteNix"
    E1.1 = "TastePlus"
    E2.0 = "TasteMinus"
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    manyman25 (07.07.2011)
  7. #6
    21.01.2010
    6
    Das ist ne gute Idee alles andere wird warscheinlich zu größeren Vertauschungen führen. Da die Signale alle wirr durcheinander verdreht sind. Werd es gleich mal testen vorher noch speichern.
  8. #7
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Du kannst auch die Eingänge erst in einen "ungefährlichen" Bereich umverdrahten und im 2. Schritt dann die richtigen Adressen zuordnen.
    1. Schritt
    E0.1 > E10.1
    2. Schritt
    E10.1 > E1.1
  9. #8
    21.01.2010
    6
    Idee
    Ich hab das mit der Symbolischen Adressierung gemacht ging recht gut muss jetzt zwar noch einige Signale von Hand umschreiben aber das meiste ist schon getan.
    Meine Vorgehensweise war mit der "Alten Sympolik" die Bausteine auf "symbolische Adressierung" umstellen danach neue Symbolik laden "Bausteinkonsistenz prüfen" fertig. Und den Rest von Hand umstellen.
  10. #9
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Welchen Rest musstest du per Hand umstellen?
  11. #10
    21.01.2010
    6
    Die Signale die im alten Programm noch nicht vorhanden waren oder anders hießen. Ich muss natürlich noch einmal über das gesamte Projekt schauen ob es so passt das habe ich natürlich in der kurzen Zeit noch nich geschafft.
    Geändert von manyman25 (07.07.2011 um 11:52 Uhr)
  1. Multiinstanzen umverdrahten
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 15:48
  2. Multiinstanz umverdrahten
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:42
  3. Umverdrahten Datenbaustein
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:08
  4. Step 7 V5.x und Umverdrahten ...
    Von Boxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 15:34
  5. umverdrahten von ext. Variablen die in Scripten vorkommen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 12:33
