Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stromversorgung für Initiatoren von S7-200
    15.03.2005
    Also ich habe eine S7-200 CPU 214 mit einer Betriebsspannung von 24V. An der Klemmleiste bei den Eingängen gibts noch 2 Klemmen: "DC Sensor Supply" MUSS ich jetzt alle Sensoren von hier aus mit Saft versorgen oder geht das auch direkt aus dem netzteil?
    Und dann hat bei den Eingängen noch die Anschlüsse "1M" und "2M". Für was sind die?
    Genauso bei den Eingängen: "1M" und "1L+"
    hier noch n paar fotos
    Zitieren Zitieren Stromversorgung für Initiatoren von S7-200
    Anonymous Gast
    1.
    Die Sensor-supply(24V DC) Anschlüsse können zur Versorgung der Erweiterungsmodule oder etwaiger Sensoren genutzt werden,
    müssen aber nicht.
    Bei der 230V Version (Baugleich) sind diese aber sehr nützlich,
    da eine separate Versorgung für die Erweiterungsmodule entfallen kann.
    2.
    Die Ein/Ausgänge der S7-200 können je nach Modell als stromziehend oder stromliefernd beschaltet werden. Daher sind die Klemmen wie
    angegeben bezeichnet. Es kann nicht jeder Eingang einzeln als stromliefernd/ziehend beschaltet werden, sondern nur Gruppen von
    Eingängen (1L+ und 1LM sind eine Gruppe, 2L+ u. 2M die nächste).
    Die Eingänge werden in der Regel als stromziehend beschalten.
    Siehe dazu technische Daten im S7-200 Systemhandbuch.
    www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/1109582
    15.03.2005
    die eingänge werden normalerweise stromziehen beschalten oder? wie sieht des dann aus wenn man sie stromliefernd beschaltet? könnte vielleicht jmd kurz ne skizze machen?
    Anonymous Gast
    Siehe im Handbuch Seite 397 (PDF Seite 411).
  1. Sps Stromversorgung
    Von dada im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 18:08
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 18:57
  3. Initiatoren, Material und Reichweiten
    Von mariob im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 22:16
  4. initiatoren im ex-bereich
    Von mertens2 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 14:51
  5. LON - Stromversorgung LPT
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 20:53
