Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: S5 928b; RAM LED leuchtet
    28.02.2005
    7
    hallo allerseits!
    Mit Ram habe ich noch keine Anlage gemacht.
    Da leuchtet auf dem Ram-Modul eine rote LED was bedeutet die?
    Bestellnummer kann ich von Außen nicht erkennen und ziehen sollte man den ram wohl nicht während ZYK/RUN.
    Danke im Voraus
    Gobo
    Zitieren Zitieren S5 928b; RAM LED leuchtet
    06.06.2008
    8
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hi... kenne mich nicht damit aus habe aber hier ne Doku gefunden...
    Weiß nicht ob das die LEDs sind die du meinst:
    http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/135u/C199_d.pdf
    PDF-Seite 175 (Doku-Seite 5-35)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    was die LED heißt kann ich dir leider auch nicht sagen, aber wir haben auch ein 135erAG, auf welchem die LED seit >10Jahren leuchtet
    Scheint also zu passen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Handbuch könnte helfen.
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1085837
    LED auf dem RAM-Modul? oder meinst du die Stop-RUN.... Led's?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich denke, es geht um eine LED direkt auf der Speicherkarte.
    Die habe ich in der Doku aber nicht gefunden
    GobotheHero ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2005
    7
    ah im systemhandbuch wars
    dankeeeeeeeeeeeeee
    Die Modul-Batterie des gepufferten RAM-Moduls wird überwacht. Wenn das
    RAM-Modul in den Normal-Betrieb übergeht (gepuffertes RAM steckt in der
    CPU, Versorgungsspannung des AG wird eingeschaltet), so erkennt die Batterieüberwachung
    auf dem Modul folgende Fehler:
     Modul-Batterie ist nicht vorhanden
     Modul-Batterie ist defekt (Spannung unter 2,6 V)
    Die Batteriefehler-LED auf der Frontseite des Moduls zeigt rotes Dauerlicht!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu GobotheHero für den nützlichen Beitrag:
    DiGo1969 (08.07.2011)
  8. #7
    21.05.2011
    sauerland
    Warum ist da denn überhaupt ein Ram gesteckt, war dein programm zu gross für den Speicher im AG? Ein vernünftiges Backup ist da auf jeden Fall angebracht vor den Batteriewechsel.>>>>
    Ronald
  9. #8
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Wie groß ist denn der interne RAM der CPU 928B ?
  10. #9
    30.04.2005
    58
    Ronald
    Schon mal eine 928B ohne RAM programmiert?
    Die CPU funktioniert nur mit einem Speichermodul.
    Geändert von centipede (09.09.2011 um 18:58 Uhr)
  11. #10
    17.06.2003
    480
    Also braucht man für die Inbetriebnahme immer ein RAM-Modul und dann evtl. einen Flash ??
  1. S7-314C 2DP SF Led leuchtet
    Von Hochzeitsmusikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:31
  2. SF Led leuchtet wenn MM4 aus
    Von c-teg74 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:09
  3. SF DP Lampe leuchtet
    Von ReHu im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 14:58
  4. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
  5. CPU 314C-2 DP leuchtet die SF LED
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 22:28
