Steuern eines Frequenzreglar über Profie Bus
mit Profibus geht das an einer S7- 200 nicht, da die 200er kein Master sein kann, nur evtl. USS Protokoll. Was für ein FU ist das denn ?
aber ich will die úber profiebus laufen haben. ich weiss es geht mit der 224xp wei die hat 2 ports
Da verwechselst Du was. Über Profibus geht es definitiv nicht. Wie es mit S7-200 über Bus geht, hat Dir georg28 schon beantwortet:
Es wäre gut, wenn Du die Frage von georg28 beantwortest, um zu klären, ob Dein FU das USS-Protokoll versteht oder ein anderes serielles Protokoll, was man mit der S7-200 programmieren kann.
Die beiden Ports können für MPI oder Profibus verwendet werden, aber eine S7 224 kann an einem Profibus nur als Slave eingesetzt werden und
Befehle von einem übergeordnetem Master empfangen und an diesen senden.
Um aber einen FU über Profibus zu steuern müsst die 200er selbst Master sein was definitiv nicht geht
hey
das sind control techniques ( emerson ) fu. commander SK
Welcher comander sk genau?
Ich habe vor einiger zeit mal einen verbaut der sprach über 232 sowie 485. Da es aber nur um eine Festfrequenz ging wurde er digital angesteuert.
Thomas
Thomas
Das ist ein commander SK 2T bis 1.1kw und davon hab ich 3st die ich úberm TP177 micro schalten mus. sowie die freqenz hoch runter schalten kann von 0-50Hz
ich hatte mir jetz úberlegt das úber SM-Ethernet zu machen weil der anschluß ist auf der fu vorhanden.
nur weiss ich nicht ob es alles so klabt wie ich es mir denke.:-?
S7-1200 wird mit dem Nachfolger von Step7 programmiert (TIA Portal).
Hat Ethernet onboard, kann aber um eine Profibusschnittstelle erweitert werden.
Gruß MK
