Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Steuern eines Frequenzreglar über Profie Bus
    30.06.2011
    hey leute wie steuer ich ein F. Reglar úber eine profiebus leitung die mit der S7 CPU 224 verbunden ist
    Zitieren Zitieren Steuern eines Frequenzreglar über Profie Bus
    02.06.2006
    7
    Erhielt 42 Danke für 35 Beiträge
    mit Profibus geht das an einer S7- 200 nicht, da die 200er kein Master sein kann, nur evtl. USS Protokoll. Was für ein FU ist das denn ?
    NeuDabei ist offline Neuer Benutzer
    30.06.2011
    Das ist eine S7-224
    hmmm wie kann ich den am besten ein frequensreglar darúber steuern???
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von NeuDabei Beitrag anzeigen
    Das ist eine S7-224
    Am einfachsten mit Digi Out auf den FU zur Freigabe und über Analog (0-10V) die Geschwindigkeit vorgeben
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    NeuDabei (07.07.2011)
  6. #5
    30.06.2011
    ja das kann ich auch..
    aber ich will die úber profiebus laufen haben. ich weiss es geht mit der 224xp wei die hat 2 ports
  7. #6
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Da verwechselst Du was. Über Profibus geht es definitiv nicht. Wie es mit S7-200 über Bus geht, hat Dir georg28 schon beantwortet:
    Es wäre gut, wenn Du die Frage von georg28 beantwortest, um zu klären, ob Dein FU das USS-Protokoll versteht oder ein anderes serielles Protokoll, was man mit der S7-200 programmieren kann.
  8. #7
    02.06.2006
    7
    Die beiden Ports können für MPI oder Profibus verwendet werden, aber eine S7 224 kann an einem Profibus nur als Slave eingesetzt werden und
    Befehle von einem übergeordnetem Master empfangen und an diesen senden.
    Um aber einen FU über Profibus zu steuern müsst die 200er selbst Master sein was definitiv nicht geht
  9. #8
    30.06.2011
    hey
    das sind control techniques ( emerson ) fu. commander SK
  10. #9
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Welcher comander sk genau?
    Ich habe vor einiger zeit mal einen verbaut der sprach über 232 sowie 485. Da es aber nur um eine Festfrequenz ging wurde er digital angesteuert.
    Thomas
  11. #10
    30.06.2011
    Thomas
    Das ist ein commander SK 2T bis 1.1kw und davon hab ich 3st die ich úberm TP177 micro schalten mus. sowie die freqenz hoch runter schalten kann von 0-50Hz
    ich hatte mir jetz úberlegt das úber SM-Ethernet zu machen weil der anschluß ist auf der fu vorhanden.
    nur weiss ich nicht ob es alles so klabt wie ich es mir denke.
  1. über HLI die CNC steuern
    Von HammerSchmid im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:04
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 11:20
  3. Steuern eines Ofens
    Von cobiax im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 13:42
  4. Steuern eines Linearmotors
    Von tigger im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 09:25
  5. S5 über PC und Web steuern
    Von Fire1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 17:59
