Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: messwerte in db
    Anonymous Gast
    hallo leute ich brauch mal hilfe,
    was verdammt ist hier verkehrt? Es geht darum einen Meßwert über einen Taktgeber in einen DB abzulegen.Ich hatte es auch schon so weit, daß ein meßwert in den Db geschrieben wurde , dann aber geht die cpu in stop.
    U #imp
    SPBN next
    L DB1.DBW 8
    AUF DB 36
    T DBD [MD 52]
    L MD 52
    L L#1
    +D
    T MD 52
    next: BE
    habe die suchfunktion schon genutzt und viele versuche hinter mir
    vielen dank im vorraus
    Zitieren Zitieren Gelöst: messwerte in db
  2. "Ich habe vergessen den Programmteilanzuhängen. Hier ist er.
    Ab dem wegkommentierten Teil geht die CPU auf Stop.
    init: L P#14.0 //Start bei DBB14
    T MD 1
    L DBLG //Länge des DB bestimmen
    T #lang //in Variable lang speicheren
    S #init
    ctrl: L MD 1 //Vergleich um Pointer größer als DB
    L #lang
    <=D
    = #cont
    U #cont
    SPB chk
    SPA ende
    chk: L L#31 //Vergleich ob Hexwert kleiner gleich 31
    L DBB [MD 1]
    <=D
    = #mist
    U #mist
    SPB pst
    SPA ctrl
    pst: NOP 0
    //pst: L #zero //ist der Hexwert kleiner 31 wird dieser mit 0 überschrieben
    // T DBB [MD 1]
    // L MD 1 //Pointer um 1 erhöhen
    // L P#1.0
    // +D
    // T MD 1
    SPB ctrl
    ende: NOP 0
    Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?"
  3. #2
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Dein MD52 muss vom Typ Pointer sein. Du musst ihn erst initialisieren mit z.B
    L P#0.0
    T MD52
    und wenn du dann auf das nächste Doppelwort zugreifen willst musst du den MD52 erhöhen. Als Beispiel
    L MD52
    L P#4.0 (Erhöhung des Zeigers um eine Doppelwort)
    +D
    T MD52
    Andreas
    Anonymous Gast
    vielen dank andreas,
    mfg thomas
    13.09.2005
    8
    Bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
    Ich will ein Byte auslesen, überprüfen ob der Hexwert des Bytes kleiner 31 ist und ggf mit Hex 0 überschreiben und dann das nächste Byte überprüfen.
    Irgendwie funktioniert das nicht so richtig.
  6. #5
    13.09.2005
    8
    T MD 1
    S #init
    L #lang
    <=D
    = #cont
    U #cont
    SPB chk
    SPA ende
    L DBB [MD 1]
    <=D
    = #mist
    U #mist
    SPB pst
    SPA ctrl
    pst: NOP 0
    // T DBB [MD 1]
    // L P#1.0
    // +D
    // T MD 1
    SPB ctrl
    ende: NOP 0
  1. Messwerte in ein Datenbaustein
    Von baui im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 10:44
  2. Messwerte anzeigen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 16:11
  3. CP 340 - Messwerte empfangen
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 11:46
  4. Messwerte in Texttabelle
    Von steven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 15:36
  5. Messwerte Auswerten
    Letzter Beitrag: 21.11.2003, 18:23
