Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7 1200 Taktmerker
    14.03.2011
    Habe eine CPU 1214C und möchte mit Taktmerker arbeiten.
    Unter der Hardwarekonfog / System Taktmerker sollte man dies umstellen können. Bei mir ist alles transparent und kann nicht angeklickt bzw. bearbeitet werden.
    Wie kann ich mmein Problem lösen.
    Danke im Voraus
    mfg
    Zitieren Zitieren S7 1200 Taktmerker
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Bist Du evtl. Online ?
    Hanspeter23 ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2011
    Guten Morgen,
    Danke ja ich war online das war mein Problem, habs nicht überrissen.
    Wie programmiere ich nun solch einen Taktmerker in ein Programm.
    Habe den M100.0 gewählt (10Hz glaube ich, is aber e egal).
    Habe den in der Variablen Tabelle als Taktmerker angegeben und als Eingang zu meinem Ausgang (Lampe leuchtet) programmiert.
    Dieser gibt aber keinen Takt wenn ich die Simulation starte.
    Wie komme ich nun weiter.
    Danke im Voraus!
    mfg
    01.10.2009
    Nur eine spontane Idee: Hast du die geänderte Hardwarekonfiguration in die CPU geladen oder nur das Anwenderprogramm?
    Nichtstun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich viel zu tun hätte...
    26.11.2010
    9
    Ich denke wenn es tatsächlich 10 Hz sind,
    in der Simulation nicht so ohne weiteres sichtbar
    sein werden.
    Das wäre ja eine Änderung von 10mal pro Sekunde.
    Ich würde mal einen 1 Hz oder 0,5 Hz Takt probieren.
    Wenn es um eine Signalleuchte geht reicht das sicherlich.
    Wenn es ums Zählen geht dann brauchst du sowieso eine
    Flanke dazu.
    Bernhard
    14.03.2011
    Danke für deine Hilfe werde dies mal nachgehen.
    Habe noch eine Frage:
    Ich habe es geschafft mit einem Taster eine Zeit zu starten bzw. mit einem zweiten zu stoppen. Mit Hilfe eines Reset tasters kann man die Zeit stoppen. Beim Timer Frage ich die Zeit ab und möchte diese Dividieren.
    Timer Abfragewert habe ich DINT gewählt (Jetzt kann ich dividieren aber es wird nur null angezeigt wenn ich z.B.70 / 1200 dividiere).
    In welchen Datentyp muss ich das umwandeln sodass mir z.B.0,322, 1,54 angezeigt werden kann.
    Danke im Voraus!!
    mfg
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    REAL (Gleitpunktzahl)
    14.03.2011
    Danke jetzt hat es funktioniert.
    Weißt du auch wie man den Endwert (real) am touch panel anzeigen lässt.
    Habe bereits ein E/A Feld verwendet kann aber keine Variable rausziehen weil diese nur I,O,M sein könnnen.
    Hast du eine Idee?
    Danke im Voraus
    mfg
  1. Taktmerker
    Von Murdok im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 09:10
  2. Taktmerker
    Von The Blue im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 21:27
  3. Taktmerker
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 11:37
  4. Taktmerker
    Von Jack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 14:41
  5. S7 Taktmerker
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 09:56
