Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 IEC-Timer, Multiinstanz, Instanz-DB
    08.03.2008
    In der nähe vom Möbel Inhofer
    Hallo an alle die sich mit dem Thema auskennen,
    ich habe in Forum schon viel darüber gelesen, aber ich habe immer noch meine Probleme damit.
    Ich benötige nur zur Fehlerauswertung IEC-Timer da ich die von der CPU schon ander weitig benutzt habe.
    Ich habe mir schon einen FB erstellt und es soll auch nur ein DB (Instanz-DB) genutzt werden. In diesem FB hab ich den SFC 4 genutzt (Einschaltverzögerung) nur wenn ich am Eingang was anlege Kommt der Ausgang sofort ohne Verzögerung, diese Verzögerung habe ich schon bei über einer Minute kommt aber trozdem gleich.
    Wenn ihr mir helfen könntet das Programm im anhang.
    Danke Mark4you
    Zitieren Zitieren S7 IEC-Timer, Multiinstanz, Instanz-DB
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hab dein Beispiel getestet, funktioniert in der Simulation mit PLCSim.
    Wie beschreibst du A1.0?
    Das du einen Ausgang als IN-Variable nimmst ist vielleicht nicht so glücklich.
    25.06.2007
    465
    Das ist Wursch ... ich denke mal er muss nochmal ALLE DBs/FBs frisch einspielen.
    Im DB11 kann man die Zeit wunderbar hochzählen sehen.
    Frank
    Grüße Frank
    30.03.2005
    Hast Du Dein Programm mit PLCSIM getestet? Und wenn ja, mit welcher Version von PLCSIM?
    Mit PLCSIM V5.3 SP1 sowie PLSCIM V5.4 SP3 gab es das Problem, dass der SFB4 TON nicht richtig funktioniert hat und der Ausgang
    sofort ohne Verzögerung durchgeschaltet wurde.
    ID257326 PLCSIM v5.4 SP3 + SFB4 als Multiinstanz
    Gruß Kai
    08.03.2008
    Es war so wir ihr gesagt habt mit der PLCSIM funktionierte es nicht habe es heute in meine Hardware CPU überspielt und sehe da läuft wie gewünscht.
    Habe aber dennoch eine Frage und zwar habe ich ja die Verarbeitung jetzt in einem FB (FB11).
    Ich hab versucht das in einen FC zu verlagern da ich meine Fehlerauswertung in einem FC habe, deswegen wollte ich das auch dazu tun, ist mir aber nicht gelungen.
    Geht das über haupt und wenn ja wie?
    MFG
    Mark4you
    Zitieren Zitieren Danke für euere rasche antwort
    ich nehme an, dass du den SFB4 in einem FC verwenden willst. Das geht aber du mußt dann natürlich dem SFB4 seinen eigenen Instanz-DB geben. Der FC hat ja keine Instanz, die du verwenden kannst.
    Also so :
    call SFB4, DB100
  1. FB mit Timer als Multiinstanz
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:53
  2. IEC-TIMER aus Multiinstanz heraus verwenden?
    Von MSR-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 21:05
  3. Timer in Multiinstanz
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 15:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  5. Timer in Multiinstanz-FBs (AWL)
    Von lariamat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:13
