Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: SCL indirekte Adressierung von Strukturen
    533
    Leider muß ich das jetzt nochmal machen, die letzte Version ging grad ebend verlustig
    Ich würde es nicht so kompliziert machen:
    DATA_BLOCK DB21
      STRUCT
       Data : ARRAY  [0 .. 5 ] OF UDT 2;
      END_STRUCT ;
    Du definierst ein Array aus der UDT2.
    Jetzt kannst du über einen Index zugreifen, wenn du nur einen Datenbaustein verwendest (DB21).
    DB21.Data[Datenwort_Index].TimeSet := 567;
    Hast du mehrere DB (DB21,22,...) geht es so leider nicht.
    Du kannst dann nur audf Byte, Word oder Doppelwort zugreifen.
    WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nummer_Word).DW[Datenwort_Index] := 1000;
    oder
    WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nummer_Word).DW10 := 1000;
    Wenn noch einer etwas Besseres weiß, wäre ich auch dankbar.
    Ob die Any-Pointer-Vaiante irgendwie zum Laufen zu bringen ist muß ich später mal testen, dazu sollte man sich aus jeden Fall das Compiler-Ergebnis in AWL anschauen, um zu sehen, was der Comiler eigenlich umsetzt.
    533
    Ach so, noch ein Zusatz:
    pDaten   := WORD_TO_BLOCK_DB(DB20.Parameter.DBNumber).DW[DB20.Parameter.WordNumber];   // Pointerzuweisung erster Datensatz
        FOR index:=1 TO DB20.Parameter.Number DO     // In der Schlaufe werden alle Datensätzte bearbeitet.
            Daten.TimeSet    := 345        ;                // Hier habe ich einfach einige Zuweisungen gemacht, dass ich testen kann.
            Daten.TimeActual := Daten.TimeActual + 1;       // Leider funktionieren die Pointer nicht.
            IF Daten.TimeSet > Daten.TimeActual THEN
                Daten.Length := 123;
            END_IF;
            pDaten := WORD_TO_BLOCK_DB(DB20.Parameter.DBNumber).DW[DB20.Parameter.WordNumber + (DB20.Parameter.Length * index)];    // Pointerzuweisung nächster Datensatz
        END_FOR;
    Daten hat doch in diesen Code nichts mit pDaten zu tun, es gibt keine Verbindung zwischen beiden, die Deklaration
    Daten               : UDT2;
    pDaten AT Daten     : ANY;
    legt nur die Sicht fest.
    Anonymous Gast
    Das mit dem Array ist nicht optimal, da ich die Daten im restlichen Programm mit dem Namen z.B Data_1 zugreifen muss. Mit einem Array würde das restliche Programm somit sehr unübersichtlich.
    mfg
    Leo
    533
    Verstehe ich nicht, statt
     L    "Daten".Data_1.Timeset
    schreibst du
      L     "Daten".Data[1].TimeSet
    [/code]
  5. #15
    Anonymous Gast
    Das ist nur ein kleines Testprogramm für die indirekte Adressierung. Anschliessend sollte es z.B M251, M345, V213 usw. heissen.
    mfg Leo
  6. #16
    533
    Verstehe immer noch nicht dein Problem.
  7. #17
    13.03.2004
    10
    da meine Challenge genau der damals beschriebenen entspricht und noch keine Lösung gefunden wurde, möchte ich diesen Thread noch mal hervor holen. Genau wie Anonymous möchte ich in immer gleicher Weise auf mehrere Instanzen eines UDT zugreifen. Ein Array wäre eine Lösung, aber dann hätten die Instanzen einen "nichtssagenden" Namen wie Motor[1] bis Motor[10]. Im Schaltplan sind diese aber mit M201, M302 etc. bezeichnet. Um die Übersichtlichkeit des Codes zu verbessern, wäre es sinnvoll, diese zu übernehmen.
    Läßt sich das in SCL machen?
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
  8. #18
    926
    Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen kann man Kommentare an den Code schreiben.
    Wenn man indiziert auf Daten zugreifen will, dann müssen diese in indiziert adressierbarer Form organisiert sein - sprich: Array ("Array of Daten" oder "Array of Pointer to Daten"). In SCL gibt es noch die Möglichkeit, mit "AT"-Sichten Einzel-Instanzen über ein Instanz-Array zu legen. Durch verkettete Listen kann man ebenfalls in Schleifen iterieren. Bei wenigen Instanzen kann man mit CASE-Fallunterscheidungen arbeiten.
    Um wieviele Instanzen geht es denn? Gibt es einen zwingenden Grund, die Instanzen indiziert anzusprechen?
  9. #19
    13.03.2004
    10
    Hallo Harald,
    es geht darum einen Multiplexer zu bauen, der im OB35 über eine serielle Schnittstelle jeweils eine von maximal 6 Messkarten anspricht. Natürlich kann man die Daten für die Karten in einem Array ablegen. Dann habe ich aber keine Zuordnung zum Schaltplan mehr.
    Habe mir jetzt überlegt, die im DB abgelegten Daten per BLKMOV zunächst in ein Array zu kopieren und dann damit zu arbeiten. Ich muss dann nur die Anfangsadresse, die Anzahl der Karten und die Länge der Struktur wissen, falls diese sich nochmal verändert. Möchte es halt so universell wie möglich gestalten, ohne bei einer Änderung in der Struktur die Daten für BLKMOV händisch anpassen zu müssen.
    Gruß Hagen
    Geändert von Hagen (09.02.2016 um 11:31 Uhr)
  10. #20
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Ähhhh ... OB35 und serielle Schnittstelle ... ???
    Bist du dir sicher, dass du das so machen willst ...?
    Wofür möchtest du das Ganze denn als Array of UDT verpacken wenn du doch eigentlich einen UDT "M101" und den nächsten "M234" nennen willst. Dann leg sie doch einzeln an ...
    Oder hast du bei der späteren Verarbeitung Vorteile wenn du die Daten in einem Array hast ?
  1. S7 Indirekte Adressierung
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.05.2014, 22:05
  2. Indirekte Adressierung
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 12:52
  3. indirekte Adressierung
    Von Christian84 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 09:09
  4. Indirekte Adressierung von Bit's in SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 12:37
  5. Indirekte adressierung DB
    Von elko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:00
