Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: SCL indirekte Adressierung von Strukturen
    Anonymous Gast
    Ich habe einen DB mit mehreren Datensätze. Diese haben alle die gleiche Struktur. Diese will ich in einer FOR-Schlaufe bearbeiten. Wie muss ich die Strukturen indirekte Adressieren damit ich auf die Daten zugreifen kann.
    Ich habe ein Beispiel geschrieben um die indirekte Adressierung zu testen. Leider funktioniert es nicht. Was habe ich falsch gemacht?
    TYPE ParameterDefinition
        STRUCT
            DBNumber    : WORD;     // DB-Nummer der Daten
            WordNumber  : INT;      // Startword erster Datentrecord
            Number      : INT;      // Anzahl Datenrecord
            Length      : INT;      // Datenlänge
            Spare       : INT;      // Reserve, da es ein Compelierfehler gibt, wenn die Struktur nur 4 Word lange ist
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE DataDefinition
        STRUCT
            TimeSet     : INT;      // Vorgabezeit
            TimeActual  : INT;      // Aktuelle zeit
            Length      : INT;      // Längemessung
            Spare1      : INT;      // Reserve, da es ein Compelierfehler gibt, wenn die Struktur nur 4 Word lange ist
            Spare2      : INT;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK ParameterDB
      STRUCT
        Parameter : ParameterDefinition;      // Parameter
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DataDB
      STRUCT
        Data_1 : DataDefinition;    // Daten Element 1
        Data_2 : DataDefinition;    // Daten Element 2
        Data_3 : DataDefinition;    // Daten Element 3
        Data_4 : DataDefinition;    // Daten Element 4
        Data_5 : DataDefinition;    // Daten Element 5
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION "TestDaten" : VOID
    TITLE = 'Daten von 5 Elementen bearbeiten'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : KLE
    FAMILY  : Exor
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_TEMP
        Daten               : DataDefinition;
        pDaten AT Daten     : ANY;                          // Pointer Daten
        index               : INT;                          // Schleifenzähler
    END_VAR
    BEGIN
        pDaten   := WORD_TO_BLOCK_DB(ParameterDB.Parameter.DBNumber).DW[ParameterDB.Parameter.WordNumber];   // Pointerzuweisung erster Datensatz
        FOR index:=1 TO ParameterDB.Parameter.Number DO     // In der Schlaufe werden alle Datensätzte bearbeitet.
            Daten.TimeSet    := 345        ;                // Hier habe ich einfach einige Zuweisungen gemacht, dass ich testen kann.
            Daten.TimeActual := Daten.TimeActual + 1;       // Leider funktionieren die Pointer nicht.
            IF Daten.TimeSet > Daten.TimeActual THEN
                Daten.Length := 123;
            END_IF;
            pDaten := WORD_TO_BLOCK_DB(ParameterDB.Parameter.DBNumber).DW[ParameterDB.Parameter.WordNumber + (ParameterDB.Parameter.Length * index)];    // Pointerzuweisung nächster Datensatz
        END_FOR;
    END_FUNCTION
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    TITLE = 'Main Program (Cycle)'
    VERSION : '0.0'
    VAR_TEMP
        OB1_EV_CLASS   : BYTE ;   //Ereignisklasse und Kennung
        OB1_SCAN_1     : BYTE ;   //B#16#01: Abschluss des Neustarts, B#16#02: Abschluß des Wiederanlaufes
        OB1_PRIORITY   : BYTE ;   //Prioritätsklasse: 1
        OB1_OB_NUMBR   : BYTE ;   //OB-Nummer, OB1
        OB1_RESERVED_1 : BYTE ;   //Reserviert
        OB1_RESERVED_2 : BYTE ;   //Reserviert
        OB1_PREV_CYCLE : INT ;    //Laufzeit des vorheriegen Zyklus
        OB1_MIN_CYCLE  : INT ;    //Minimale Zykluszeit seit dem letzten Anlauf
        OB1_MAX_CYCLE  : INT ;    //Maximale Zykluszeit seit dem letzten Anlauf
        OB1_DATE_TIME  : DATE_AND_TIME ;    //Datum und Uhrzeit, zu dem der OB angefordert wurde
    END_VAR
    BEGIN
        TestDaten();                     // Aufruf FC
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    MfG und zum Voraus vielen Dank
    Leo Künzle
    Zitieren Zitieren Gelöst: SCL indirekte Adressierung von Strukturen
  2. "so können wir damit nichts anfangen. damit der korrekt übersetzt werden kann brauchen wir die zuordnungliste."
  3. #2
    533
    Speicher die Quelle mal bitte absolut und stell den Code nochmal ein, durch die Symbolik ist der Code nicht zu übersetzen (bei mit jedenfalls) und von Hand ist mir das ehrlich zu mühselig. (Oder fehlt ein Code-Stück?)
    Anonymous Gast
    Ich habe das Programm nun angepasst. Es wird der FC100 und der DB20 erstellt.
        STRUCT
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE DataDefinition
        STRUCT
            Spare2      : INT;      // Reserve
        END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB20
      STRUCT
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DataDB
      STRUCT
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC100 : VOID
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : KLE
    FAMILY  : Exor
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
        pDaten   := WORD_TO_BLOCK_DB(DB20.Parameter.DBNumber).DW[DB20.Parameter.WordNumber];   // Pointerzuweisung erster Datensatz
        FOR index:=1 TO DB20.Parameter.Number DO     // In der Schlaufe werden alle Datensätzte bearbeitet.
            END_IF;
            pDaten := WORD_TO_BLOCK_DB(DB20.Parameter.DBNumber).DW[DB20.Parameter.WordNumber + (DB20.Parameter.Length * index)];    // Pointerzuweisung nächster Datensatz
        END_FOR;
    END_FUNCTION
    VERSION : '0.0'
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
        FC100();                     // Aufruf FC
    Gruss Leo
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
  6. #5
    Anonymous Gast
    Ich habe einen DB vergessen zu ersetzten. Eine Zuordnungliste habe ich nicht erstellt.
        STRUCT
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE DataDefinition
        STRUCT
        END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB20
      STRUCT
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DB21
      STRUCT
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : KLE
    FAMILY  : Exor
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
            END_IF;
        END_FOR;
    END_FUNCTION
    VERSION : '0.0'
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
    mfg Leo
    E-Mail leo.kuenzle@exor.ch
  7. #6
    20.06.2003
    78
    kann gar nicht sein.
    also ich bekomme beim übersetzen 11 fehler und über 20 warnungen weil die variablen als symbol vorliegen.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Bei welchen Symbolen gibt es eine Fehlermeldung? Ich kann bei mir den Code in ein neues Projket ohne Problem einlesen.
    mfg
    Leo Künzle
  9. #8
    Anonymous Gast
    So jetzt habe ich den Fehler bei mir gefunden. Das Programm sollte jetzt compilierbar sein.
    TYPE UDT1
        STRUCT
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE UDT2
        STRUCT
        END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB20
      STRUCT
        Parameter : UDT1;      // Parameter
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK DB21
      STRUCT
        Data_1 : UDT2;    // Daten Element 1
        Data_2 : UDT2;    // Daten Element 2
        Data_3 : UDT2;    // Daten Element 3
        Data_4 : UDT2;    // Daten Element 4
        Data_5 : UDT2;    // Daten Element 5
      END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : KLE
    FAMILY  : Exor
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_TEMP
        Daten               : UDT2;
    END_VAR
    BEGIN
            END_IF;
        END_FOR;
    END_FUNCTION
    VERSION : '0.0'
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
    mfg
    Leo
  10. #9
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    ich habe unter SCL noch nie einen ANY-Pointer verwendet, dachte das geht garnicht. Ich möchte das heute auch nicht mehr nachvollziehen.
    Aber die "Fehler" beim Compilieren liegen wahrscheinlich an der Option unter Extras-Einstellungen "Bausteinnummer automatisch erzeugen".
    SCL V5.3 SP1
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  11. #10
    20.06.2003
    78
    den letzten code konnte ich übersetzen.
    aber das schau ich mir in 1 woche mal genauer an , wenns denn noch aktuell ist.
    schönen urlaub
  1. S7 Indirekte Adressierung
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.05.2014, 22:05
  2. Indirekte Adressierung
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 12:52
  3. indirekte Adressierung
    Von Christian84 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 09:09
  4. Indirekte Adressierung von Bit's in SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 12:37
  5. Indirekte adressierung DB
    Von elko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:00
