Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ersatz für SFC83/SFC84
    14.04.2009
    In meinem Projekt, das ich auf eine CPU 412-2PN (6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0) lade benötige ich den SFC83 und SFC84. Auf der CPU sind diese jedochj nicht vorhanden. Werden diese nicht unterstützt oder kann ich sie irgendwie laden?
    Oder gibt es einen identischen Ersatz für SFC83/SFC84?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss Roman
    Zitieren Zitieren Ersatz für SFC83/SFC84
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    der sfc 20 wäre ein Ersatz für sfc83/84.
    Allerdings kann der SFC20 durch höherpriore Alarme unterbrochen werden.
    Mir sfc39 lassen sich entsprechende Alarme sperren und mit sfc40 wieder freigeben.
    viele Grüße Bernard
    Geändert von Bernard (08.07.2011 um 17:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ersatz sfc83/84
    römi ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2009
    vilen Dank für den Lösungsansatz.
    Leider will das bei mir nicht so richtig klappen. Gibt es weitere Alternativen?
    Gruss Römi
    05.10.2005
    321
    Was / woran hängt (es)denn genau?
    Wenn alles vorgefertigte nicht taugt hilft nur selberstricken.
    Thomas
    19.07.2010
    213
    Um welche CPU handelt es sich denn?
    mfG Aventinus
    05.10.2005
    321
    Siehe erster Beitrag
    19.07.2010
    213
    Sorry, hab ich übersehen.
    Ich nehme an, du hast ein Projekt dass mal auf einer 300er mit einer MMC lief. Desweiteren nehme ich an, dass darin DB´s als Unlinked eingetragen waren. Der Zugriff auf diese DB´s war nur über SFC83/84 möglich, den das Lesen bzw. Schreiben war nicht auf einen Aufruf des SFC zu schaffen. Der FC hat einen Auftrag über mehrere Zyklen bearbeitet.
    Bei deiner 400er läuft der Zugriff auf Unlinked-DB´s schneller, somit wird hier über SFC20 zugegriffen, da dies innerhalb eines Aufrufs erledigt.
    Du musst an dieser Stelle dein Programm anpassen.
    mfG Aventinus
  1. OP7 ersatz
    Von Reto im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.10.2016, 13:39
  2. Ersatz für ZH1/597
    Von kpf im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 17:44
  3. Fehler bei SFC83 "READ_DBL"
    Von Teitiel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 15:05
  4. SFC84 - trotz REQ - FLANKE 7002 als RET_VAL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 09:06
  5. Mehrfacher, gleichzeitiger Aufruf des SFC84
    Von Deichkind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:11
