Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FB mit variablem Adresszugriff
    08.07.2011
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ein kleines Problem, welches ich nicht selbst gelöst bekomme.
    Ich möchte einen Funktionsbaustein erstellen, dem ich einen Wert übergebe, der für ein AnfangsByte einer Bytereihe (z.B AB0 bis AB4) steht.
    Intern des FBs will ich anhand dieser Zahl nachfolgende Adressierungen beziehen.
    Das heißt ich übergebe ihm eine "5" und will dann zugreifen auf AB5, AB6, usw.
    mein Lösungsansatz wäre gewesen, dass ich ein DWord übergebe
    dann wie folgt:
     L     #AdressLow_OUT // übergabewert
     T     #temp_AdressLow_OUT
     L     B#16#1   // wert den ich schreiben will
     T     AB [#temp_AdressLow_OUT]
    ////// Hochzählen des "Pointers"
          L     #temp_AdressLow_OUT
          L     DW#16#1
          +D
          T     #temp_AdressLow_OUT // müsste ja eins höher sein jetzt
     L     B#16#2 // wert den ich schreiben will
     T     AB [#temp_AdressLow_OUT] // ****1****
    Doch leider bekomm ich immer einen Fehler, der in der Zeile entsteht, die mit "****1****" gekennzeichnet ist.
    Also muss ihrgendwas mit dem Hochzählen schief gelaufen sein.
    Kann mir da jemand weiter helfen??
    FinalMistery
    Zitieren Zitieren FB mit variablem Adresszugriff
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Mit Addition von DW#16#1 hast Du nur die Bitadresse um 1 erhöht. Der folgende Zugriff auf ein Byte führt dann zum Fehler, weil die Bitadresse jetzt nicht mehr 0 ist. Wenn Dein Code so aussieht funktionierts:
    l DW#16#1
    sld 3
    +D
    oder so:
    l p#1.0
    +D
    Gruss
    HPE
    17.06.2004
    Offenau
    209
    l DW#16#1
    sld 3
    +D
    oder so:
    l p#1.0
    +D
    Gruss
    HPE
    Er sollte aber auch gleich die Adresse die in seinen FB reinkommt mit SLD 3 verschieben!
    Jochen Kühner
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    HPE (08.07.2011)
    17.03.2008
    4
    Da hast Du natürlich vollkommen recht! Das hatte ich übersehen.
    Gruss HPE
  6. #5
    08.07.2011
    schnell, schneller, "Ihr beiden"
    Ja super Danke.
    Wenn man zu viel C programmiert vergisst man solche wichtigen Einzelheiten ab und zu
  7. #6
    08.07.2011
    Danke nochmal Jungs. Wie Ihr es beschrieben habt, funktioniert es jetzt super.
    Nur wie geh ich die ganze Sache an, wenn mein anzusprechender Adressbereich größer EB512 ist?
    Gibts da eine Möglichkeit wie ich auf diese Adressen schreiben kann?
    FinalMistery
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L PEW
    T PAW
    oder mit SFC14/15 konsistent lesen/schreiben
  1. Schieberegister mit Array und Variablem Index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:05
  2. Fehler in variablem ANY-Pointer
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 12:02
  3. SFC20 BlockMove mit variablem Quell DB
    Von t-poke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 05:12
