Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: BOOL to WORD
    15.04.2011
    5
    ich habe ein Problem bei der Programmierung einer S7 CPU 315. Ich möchte in einem Touchpanel (TP177A) Meldungen visualisieren. Dazu benötige ich WORD Variablen aus der SPS. Die BOOL-Variablen in der SPS sind im DB1 hinterlegt. Ich habe einen DB2 für die Meldungen mit WORD-Variablen angelegt. Wie ist es möglich die einzelnen BOOL Variablen in ein WORD zu schreiben?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren BOOL to WORD
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du kopierst die BOOL-Variablen (DB1) per Blockmove auf die WORD-Variablen (DB2).
    [Blockmove = SFC20]
    Paule
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Vielen Dank
    Ja das geht (wie Paule geschrieben hat), aber du kannst auch word Variablen auf den DB1 anlegen (nur halt nicht symbolisch).
    PS.: (Werbung) hier gibts von mir noch ein kostenloses Tool (http://sps-forum.de/showthread.php?t=40921) mit dem kannst du dir von einem StörmeldungsDB direkt die Flexible Variablen und Störungen anlegen lassen!
    Jochen Kühner
    giro ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2011
    5
    hallo,
    danke für die schnelle Info, ich benutze die S7 v5.5 Version. Leider weiß ich
    nicht wie ich den SFC20 Baustein einrichte. Wenn ich im Programm auf den SFC Baustein Button drücken will geht da nichts. Das angebotene Tool lässt sich nur unter Win7 installieren aber nicht im XPMode wo das S7 installiert ist.
    Leider hab ich mit AWL-Programmierung so gut wie noch nie gearbeitet, da wäre vllt. ein Beispiel-Programm zu dieser Funktion hilfreich.
    Danke nochmal
    gruß
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du musst nur in AWL schreiben:
    CALL SFC20
    dann wird der Baustein automatisch in den Bausteinordner abgelegt.
    Beschaltet wird er über ANY Zeiger:
    (Quelle) :P#DB1.DBX0.0 Byte 4
    RET_VAL: #Temp_RET_VAL (eine Int-Variable)
    (Ziel): P#DB2.DBX0.0 Byte 4
    Wie genau die, von mir genannten Parameter von Quelle und Ziel heißen weiß ich gerade nicht auswendig.
    Erklärung:
    Mit dem Beispiel werden nun von dem DB1 ab Adresse 0, 4 Byte in den DB2 ab Adresse 0 kopiert.
    Der DB1 kann (wie du es brauchst) als Bool und der DB2 als Word deklariert sein.
    Paule
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hallo,
    Danke nochmal
    gruß
    Wie schon gesagt, du kannst auch direkt Variablen auf den DB1 anlegen, und musst das nicht nochmal umkopieren!
    Jochen Kühner
    15.04.2011
    5
    ja das mit dem SFC20 hat schon mal geklappt. leider weiß ich auch nicht wie ich die INT-Variable deklarieren kann . die wird mir jetzt in dem SFC20 rot markiert
    15.04.2011
    5
    Ich setzte ja mit dem TP ein BOOL und das muss doch innerhalb der SPS in ein WORD umgewandelt werden. Im TP kann ich ja dann Einstellen das bei diesem WORD z.B. Bit 4 eine entsprechende Meldung auslöst. Wenn ich jetzt ein WORD in DB1 anlege nützt mir das doch auch nichts ohne die entsprechende Verbindung herzustellen, oder bin ich da falsch informiert. Diese Verbindung versuche ich gerade über den BLKMOV herzustellen. Ob der WORD Baustein dann im DB1 oder DB2 steht dürfte ja egal sein, solang die Adressierung stimmt.
    das das immer so kompliziert sein muss
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich kapiers nicht was du jetzt genau meinst. Wenn du aber z.B. Auf def Sps in Db1.dbx0.0 eine Störung hast, dir in der Visu eine Int Variable auf Db1.dbw0 anlegst, diese als Triggervariable deiner Störmeldung benutzt, und bei der Meldung sagst, bit 8 triggert diese, dann brauchst du auf der Sps keine 2 Dbs!
    (bit 8 da low und high byte auf der sps im gegensatz zum tp gedreht ist!)
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    gruß
    Achso, und das Tool brauch kein Win7 nur .net framework 4.0! Hilft dir aber nur wenn du deine Störmeldungen als kommentr in deinem Db hast, dann must du sie nicht nochmal ins flexible abtippen!
    Jochen Kühner
  1. Byte to Bool in SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.05.2017, 11:46
  2. Bool in Word für blutigen Anfänger!!
    Von schroppae im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 06:33
  3. Allen Bradley Word in Bool-Array kopieren
    Von mazoellner im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 09:50
  4. Verwendung von BOOL
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:09
  5. BOOL-Zugriff auf ein BIT im DB
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:51
