Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Falls es MPI/DP ist:
Nimm ein Profibuskabel, mach an beiden Enden einen 9 pol. Sub-D Stecker.
Einen Stecker steckst du in die CPU (links MPI / rechts DP) und den anderen Stecker in das Touch Panel.
Fertig.
