Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flexibel
    10.07.2011
    Habe Probleme mit dem Verbinden des Touch Panels und SPS S7-300
    Benötige Hilfe. Skype: gammas-cham
    Gruss Noops
    Zitieren Zitieren WinCC flexibel
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Gruss Noops
    Falls es MPI/DP ist:
    Nimm ein Profibuskabel, mach an beiden Enden einen 9 pol. Sub-D Stecker.
    Einen Stecker steckst du in die CPU (links MPI / rechts DP) und den anderen Stecker in das Touch Panel.
    Fertig.
    Paule
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    ähm,
    und nicht vergessen 24V auf Panel und CPU zu geben
    und 2. an beiden BUS-Steckern den Abschlusswiderstand auf ON, wenn es nur diese beiden Geräte sind!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  1. WinCC flexibel Benutzerverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 08:37
  2. WINCC Flexibel
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 16:15
  3. WinCC-flexibel Standard
    Von Trötschi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 07:54
  4. Multiplexen von SM mit WinCC flexibel
    Von uwemiess im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 07:50
  5. Installation WinCC flexibel
    Von pelae im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 21:06
