Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme Vision Sensor VS130-2
    08.07.2011
    Hallo Freunde.
    Ich habe Probleme beim Ausgeben eines DATAMATRIX-Codes mit dem Vison Sensor VS130-2 von Siemens.
    Der Code wird gelesen und auch erkannt. Die Steuerung gibt ihn nur nicht in den Datenbaustein aus.
    Ich verwende das mitgeliferte Beispiel-Programm.
    Muss ich der Vision-Steuerung eine bestimmt Job-Nummer schicken. Ich finde nichts konkretes in der Bedienungsanleitung.
    Für Eure Hilfe bin ich im Vorfeld schon dankbar..
    Gruß Thomas
    Zitieren Zitieren Probleme Vision Sensor VS130-2
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ich hatte mit dem Ding auch schon mal so meine Probleme.
    Nachdem ich mich eine Weile mit dem beiliegenden FB herumgeärgert hatte habe ich mir dann einen eigenen erstellt (der auch funktioniert).
    Wenn du also mit SCL etwas anfangen kannst so kann ich dir den Code gerne zur Verfügung stellen.
    magic1979thomas ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2011
    Hallo Larry!
    Wenn Du mir den Code zur Verfügung stellen könntest wäre ich Dir sehre dankbar.
    OK ... hier kommt der Code :
    FUNCTION_BLOCK FB306
    TITLE   = 'UP Kommunikation mit Siemens-Kamera VS130-2'
    AUTHOR  : 'Larry'
    VERSION : '1.1'   //   05.02.2009
    VAR_INPUT
      PxB_Statusbyte        : INT ;    // Status der Kommunikation mit der Kamera
      PxB_Handshake         : INT ;    // Adresse für den Daten-Handshake mit der Kamera
      Kamera_Enable         : BOOL ;   // Bedienhoheit für Kamera an SPS
      Kamera_Reset          : BOOL ;   // Reset Kamera
      Kamera_Trigger        : BOOL ;   // neues Bild aufnehmen und Daten übertragen
      VG_lfd_Nummer         : DINT ;   // Vergleichs-Vorgabe : lfd. Nummer von Teil
      VG_Qualitaet          : INT ;    // Vergleichs-Vorgabe : Code-Qualität [%]
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       Kamera_bereit            : BOOL ;      // Kamera betriebsbereit
       Kamera_Busy              : BOOL ;      // Kamera betriebsbereit
       Kamera_fertig            : BOOL ;      // Kamera betriebsbereit
       Kamera_Daten_ausgewertet : BOOL ;      // neue Kamera-Daten ausgewertet
       Kamera_Teil_erkannt      : BOOL ;      // DM-Code von Kamera erkannt
       Kamera_Code_Match        : BOOL ;      // DM-Code stimmt mit Vorgabe überein
       Kamera_Qualitaet_OK      : BOOL ;      // Qualität entsprciht der Vorgabe
       Kamera_lfd_Nummer        : DINT ;      // erkannte lfd. Nummer von Teil
       Kamera_Datum             : STRING[8] ; // erkanntes Datum von Teil
       Kamera_Date              : DATE ;      // erkanntes Datum von Teil
       Kamera_Qualitaet         : INT ;       // erkannte Code-Qualität [%]
    END_VAR
    VAR
       DM_Code              : STRING[40] ;
          a_DM_Code AT DM_Code : STRUCT
                   Total  : BYTE ;
                   Length : BYTE ;
                   Chars  : ARRAY [1..40] OF BYTE ;
          END_STRUCT ;
       Qualitaet            : ARRAY[0..4] OF INT ;
       Laenge_Datensatz     : INT ;
       Laenge_Empfangsdaten : INT ;
       TimeOut_Zeit         : SFB4 ;
       Ablauf               : ARRAY [0..15] OF BOOL ;  // Schrittkette Ablauf
         wAblauf AT Ablauf  : WORD ;
       Datensatz_Index      : INT ;
       Daten_Puffer_Pointer : INT ;
       Daten_Puffer         : ARRAY [1..256] OF BYTE ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       Kamera_IN : STRUCT
            DISABLE   :  BOOL ;   // manuelle Steuerung der Kamera sperren
            SEL0      :  BOOL ;   // Code-Auswahl-Bit 0
            SEL1      :  BOOL ;   // Code-Auswahl-Bit 1 (IF TRAIN=0) / train Code (IF TRAIN=1)
            SEL2      :  BOOL ;   // Code-Auswahl-Bit 2
            SEL3      :  BOOL ;   // Code-Auswahl-Bit 3
            TRAIN     :  BOOL ;   // neue Code einlernen
            TRIGGER   :  BOOL ;   // neue Auswertung starten / Bild einlesen
            RESET     :  BOOL ;   // Fehler löschen
       END_STRUCT ;
       b_Kamera_IN AT Kamera_IN : BYTE ;
       Kamera_OUT : STRUCT
            IN_OP    :  BOOL ;   // bereit // keine Fehler
            TRAINED  :  BOOL ;   // angewählter Code wurde eingelernt
            READY    :  BOOL ;   // Kamera ist im RUN-Mode
            READ     :  BOOL ;   // Ergebnis des Einlesens: Code gefunden und übersetzt
            MATCH    :  BOOL ;   // Ergebnis des Einlesens: Code stimmt mit eingelernten Code überein
            N_OK     :  BOOL ;   // Ergebnis des Einlesens: Code nicht erkannt
            Res_1    :  BOOL ;   // reserviert
            Res_2    :  BOOL ;   // reserviert
       END_STRUCT ;
       b_Kamera_OUT AT Kamera_OUT : BYTE ;
       i , j : INT ;
       d_Lfd_Nummer : DINT ;
       s_Lfd_Nummer : STRING [8] ;
       s_Datum1     : STRING [8] ;
          a_Datum1 AT s_Datum1 : STRUCT
                   Total  : BYTE ;
                   Length : BYTE ;
                   Chars  : ARRAY [1..8] OF BYTE ;
          END_STRUCT ;
       s_Datum2     : STRING [8] ;
          a_Datum2 AT s_Datum2 : STRUCT
                   Total  : BYTE ;
                   Length : BYTE ;
          END_STRUCT ;
       Datum_TT , Datum_MM , Datum_JJ , Datum_SJ : INT ;
       Datum_DINT                                : DINT ;
       Kommando : WORD ;
       Code_zulaessig : BOOL ;
    END_VAR
    ... Fortsetzung ...
    //    Programm-Ablauf
    BEGIN
    b_Kamera_IN  := 0 ;
    b_Kamera_OUT := PEB[PxB_Statusbyte] ;
    IF Kamera_Enable AND NOT Ablauf[0] THEN
       wAblauf := 0 ;
       Ablauf[1] := true ;
    END_IF ;
    Ablauf[0] := Kamera_Enable ;
    Kamera_IN.DISABLE := Kamera_Enable ;
    Kamera_IN.RESET   := Kamera_Reset ;
    Kamera_IN.TRIGGER := Kamera_Busy AND NOT Kamera_Daten_ausgewertet ;
    IF NOT Kamera_Enable THEN PAB[PxB_Handshake+4] := 0 ; ELSE PAB[PxB_Handshake+4] := b#16#81 ; END_IF ;
    PAB[PxB_Statusbyte] := b_Kamera_IN ;
    Kamera_bereit := Kamera_OUT.IN_OP AND Kamera_OUT.READY AND Ablauf[0] ;
    TimeOut_Zeit (IN := false // Kamera_Busy
                 ,PT := t#3s
    //    Schrittkette
    IF Ablauf[1] AND Kamera_Trigger THEN
       Kamera_Busy := true ;
       Datensatz_Index      := 0 ;
       Daten_Puffer_Pointer := 0 ;
       Laenge_Datensatz     := 0 ;
       Laenge_Empfangsdaten := 0 ;
       Kamera_lfd_Nummer := 0 ;
       Kamera_Datum      := '' ;
       Kamera_Qualitaet  := 0 ;
       Ablauf[1] := false ;
       Ablauf[2] := true ;
    ELSIF Ablauf[2] THEN
       IF (PEB[PxB_Handshake+1] <> 0) THEN
          Ablauf[2] := false ;
          Ablauf[3] := true ;
       ELSIF (PEB[PxB_Handshake+1] = b#16#FF) OR TimeOut_Zeit.Q THEN
          Ablauf[5] := true ;
       END_IF ;
    ELSIF Ablauf[3] THEN
       IF (BYTE_TO_INT(PEB[PxB_Handshake+1]) > Datensatz_Index) THEN
          Ablauf[3] := false ;
          Ablauf[4] := true ;
       ELSIF (PEB[PxB_Handshake+1] = 0) THEN
          Ablauf[6] := true ;
          Ablauf[5] := true ;
       END_IF ;
    ELSIF Ablauf[4] THEN
       IF (Datensatz_Index = 0) THEN
          Laenge_Empfangsdaten := WORD_TO_INT(PEW[PxB_Handshake+2]) ;
          IF Laenge_Empfangsdaten > 27 THEN Laenge_Datensatz := 27 ;
                                       ELSE Laenge_Datensatz := Laenge_Empfangsdaten ; END_IF ;
       ELSE
          Laenge_Datensatz := BYTE_TO_INT(PEB[PxB_Handshake+2]) ;
       END_IF ;
       FOR i := 1 TO 27 BY 1 DO
          Daten_Puffer[Daten_Puffer_Pointer+i] := PEB[PxB_Handshake+4+i] ;
       END_FOR ;
       Daten_Puffer_Pointer := Daten_Puffer_Pointer + 27 ;
       Datensatz_Index := Datensatz_Index + 1 ;
       PAB[PxB_Handshake+1] := INT_TO_BYTE(Datensatz_Index) ;
       Ablauf[4] := false ;
       Ablauf[3] := true ;
    ELSIF Ablauf[5] THEN
       PAB[PxB_Handshake+1] := 0 ;
       Kamera_Busy   := false ;
       Kamera_fertig := true ;
       IF NOT Kamera_Trigger THEN
          Ablauf[5] := false ;
          Ablauf[8] := true ;
       END_IF ;
    ELSIF Ablauf[6] THEN
       Code_zulaessig := (Daten_Puffer[04] = b#16#1e) AND (Daten_Puffer[11] = b#16#1d)
                     AND (Daten_Puffer[17] = b#16#1d) AND (Daten_Puffer[24] = b#16#1d)
                     AND (Laenge_Empfangsdaten > 40) ;
       IF Code_zulaessig THEN Kamera_Teil_erkannt := true ; END_IF ;
       Ablauf[6] := false ;
       Ablauf[7] := true ;
    ELSIF Ablauf[7] THEN
       IF Kamera_Teil_erkannt AND NOT Kamera_Daten_ausgewertet THEN    //
          a_DM_Code.Total  := 40 ;
          a_DM_Code.Length := 40 ;
          FOR i:= 1 TO 40 BY 1 DO
             a_DM_Code.Chars[i] := Daten_Puffer[i] ;
          END_FOR ;
          s_Datum1 := '' ;
          s_Datum2 := '' ;
          s_Datum1 := MID(IN:= DM_Code , L:=6 , P:=5) ;
          a_Datum2.Total  := 8 ;
          a_Datum2.Length := 8 ;
          a_Datum2.Chars[1] := a_Datum1.Chars[1] ;
          a_Datum2.Chars[2] := a_Datum1.Chars[2] ;
          a_Datum2.Chars[3] := CHAR_TO_BYTE('.') ;
          a_Datum2.Chars[4] := a_Datum1.Chars[3] ;
          a_Datum2.Chars[5] := a_Datum1.Chars[4] ;
          a_Datum2.Chars[6] := CHAR_TO_BYTE('.') ;
          a_Datum2.Chars[7] := a_Datum1.Chars[5] ;
          a_Datum2.Chars[8] := a_Datum1.Chars[6] ;
          Kamera_Datum := s_Datum2 ;
          Datum_TT := (BYTE_TO_INT(a_Datum1.Chars[1]) -48) * 10 + BYTE_TO_INT(a_Datum1.Chars[2]) -48 ;
          Datum_MM := (BYTE_TO_INT(a_Datum1.Chars[3]) -48) * 10 + BYTE_TO_INT(a_Datum1.Chars[4]) -48 ;
          Datum_JJ := (BYTE_TO_INT(a_Datum1.Chars[5]) -48) * 10 + BYTE_TO_INT(a_Datum1.Chars[6]) -48 ;
          IF (Datum_JJ < 90) THEN Datum_JJ := Datum_JJ + 2000 ; ELSE Datum_JJ := Datum_JJ + 1990 ; END_IF ;
          IF ((Datum_JJ MOD 4) = 0) THEN Datum_SJ := 1 ; ELSE Datum_SJ := 0 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  1 THEN Datum_TT := Datum_TT + 31 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  2 THEN Datum_TT := Datum_TT + 28 + Datum_SJ ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  3 THEN Datum_TT := Datum_TT + 31 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  4 THEN Datum_TT := Datum_TT + 30 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  5 THEN Datum_TT := Datum_TT + 31 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  6 THEN Datum_TT := Datum_TT + 30 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  7 THEN Datum_TT := Datum_TT + 31 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  8 THEN Datum_TT := Datum_TT + 31 ; END_IF ;
          IF Datum_MM >  9 THEN Datum_TT := Datum_TT + 30 ; END_IF ;
          IF Datum_MM > 10 THEN Datum_TT := Datum_TT + 31 ; END_IF ;
          IF Datum_MM > 11 THEN Datum_TT := Datum_TT + 30 ; END_IF ;
          //            Jahres-Tage                              Schaltjahr-Tage                        akt. Tag vom lfd. Jahr
          Datum_DINT := ((INT_TO_DINT(Datum_JJ) - 1990) * 365) + ((INT_TO_DINT(Datum_JJ) - 1992) / 4) + INT_TO_DINT(Datum_TT) ;
          Kamera_DATE := DINT_TO_DATE(Datum_DINT) ;
          s_Lfd_Nummer := '' ;
          s_Lfd_Nummer := MID(IN:= DM_Code , L:=6 , P:=18) ;
          d_Lfd_Nummer := STRING_TO_DINT(s_Lfd_Nummer) ;
          Kamera_lfd_Nummer := d_Lfd_Nummer ;
          Kamera_Code_Match := (d_Lfd_Nummer = VG_lfd_Nummer) ;
          Qualitaet[0] := 0 ;
          FOR i:= 1 TO 4 BY 1 DO
             Qualitaet[i] := REAL_TO_INT((INT_TO_REAL(71 - BYTE_TO_INT(Daten_Puffer[i+41])) * 100.0 / 6.0) + 0.5) ;
             Qualitaet[0] := Qualitaet[0] + Qualitaet[i] ;
          END_FOR ;
          Qualitaet[0] := Qualitaet[0] / 4 ;
          Kamera_Qualitaet := Qualitaet[0] ;
          Kamera_Qualitaet_OK := (Kamera_Qualitaet >= VG_Qualitaet) ;
       END_IF ;
       Kamera_Daten_ausgewertet := true ;
          Ablauf[7] := false ;
          Ablauf[8] := true ;
       END_IF ;
    ELSIF Ablauf[8] OR Kamera_Reset OR NOT Kamera_Enable THEN
       Kamera_fertig := false ;
       Kamera_Teil_erkannt := false ;
       Kamera_Daten_ausgewertet := false ;
       Kamera_Code_Match   := false ;
       Kamera_Qualitaet_OK := false ;
       Ablauf[8] := false ;
       Ablauf[1] := true ;
    END_IF ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    ... du wirst feststellen, dass der FB auch Überprüfungen des Inhalts vornimmt. Ich nehme aber mal an, dass du die nicht benötigten Sequenzen selbst ausbauen kannst ...
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    buggy (07.08.2012),magic1979thomas (11.07.2011)
  1. Hilfe mit VS130-2
    Von Skrealing im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 13:08
  2. Unitronics Vision 280
    Von Walter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 12:47
  3. Vision Sensor
    Von stefand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 11:50
  4. VISION System
    Von stefand im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 11:37
  5. Machine Vision selbstgebaut ?
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 11:42
