Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Fehlersuche SCL-Code
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    SCL-Anfänger braucht Hilfe bei der Fehlersuche.
    Beim Übersetzen tauchen 4 Fehler auf,
    1) Ungültiger Datentyp Zeile 22 , i -1 wird nicht akzeptiert
    2) Ungültiger Datentyp Zeile 23, i wird nicht akzeptiert
    3) Unzulässiger Operantentyp Zeile 28, > 0 wird nicht akzeptiert
    4) Ausdruck muss BOOL sein Zeile 28, IF_Bedingung wird nicht akzeptiert
    5) DB2.DBWxxx wird nicht symbolisch angezeigt, geht das?
    Danke im Vorraus. MK
    Zitieren Zitieren Fehlersuche SCL-Code
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Ein DBX kann nicht den Wert 58 oder 13 haben.
    Ich denk mal du brauch hier ein DBB oder DBW.
    Dieter
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (12.07.2011)
    der Fehler liegt daran, dass die absoluten DB-Zugriffe nur in der Ur-Datenform passieren. Ein Dbx.DBWy ist immer (auch wenn im DB anders deklariert) ein WORD. Du mußt hier also erst einen WORD_TO_INT machen um rechnen zu können (bzw. umgekehrt aus dem Ergebnis der Berechnung ein INT_TO_WORD).
    Du kannst eine Variable eines DB's auch symbolisch erreichen. Dafür mußt du dann nur die symbolische Adresse der Variablen im Script verwenden - in dem Fall kennt das Ding dann auch den Typ der Variablen ...
    Nachsatz:
    Das was Dieter schreibt hatte ich gar nicht gesehen - das ist natürlich auch ein dicker "faux pas"
    Geändert von Larry Laffer (12.07.2011 um 09:58 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (12.07.2011)
  6. #4
    Avatar von Sinix
    Sinix ist offline Erfahrener Benutzer
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    für dbx + eine Runde um den Block zur Strafe und zum Wach werden
    So nun sind die 4 Fehler weg, aber dafür zwei neue:
    Zahl der ARRAY-Dimensionen wurde überschritten (max. 6), betrifft das DB2.DBB[i,0].
  7. #5
    Sorry ... need more Info ...
  8. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Dafür sollte man die Structur des DB2 sehen.
    Paule
  9. #7
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    ok 0 Fehler,
    wenn man dbx durch dbb ersetzt, muss man in der Klammer auch das ',0' löschen
  10. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Schreib mal DB2.DBB[i]
    Die 0 ist bestimmt falsch
    Dieter
  11. #9
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    In AWL :
    L DB2.DBW0 //dabei ist der Wert immer <255
    T DB3.DBB1
    In SCL ?
  12. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich aus dem Stehgreif würde ich sagen das folgende Anweisung funktionieren sollte:
       DB3.DBB1 := DB2.DBW0 ;
    Paule
  1. Fehlersuche bei Simatic S5-115
    Von konrad_82 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:33
  2. Fehlersuche S7 300
    Von olnet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:30
  3. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
  4. Fehlersuche am Profibus
    Von jogger im Forum Feldbusse
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 08:27
  5. Fehlersuche Profibus
    Von x108 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 19:50
