Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU 313C-2 DP Fehler 4550
    12.07.2011
    meine S7-300 ist nun schon zum dritten mal in 2 monaten mit dem folgenden Fehler abgeschmiert:
    Ereignis 14 von 100: Ereignis-ID 16# 4550
    DEFEKT: Interner Systemfehler
    Nicht anwenderrelevant (Z1): 7301
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 313C-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 313-6CE00-0AB0 Hardware 1
    - - - Firmware V 1.0.3
    Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand sagen, worauf das hinweist?
    Danke!
    Zitieren Zitieren CPU 313C-2 DP Fehler 4550
    12.05.2010
    inzwischen gibt es für diese CPU die FW 1.0.5. Mit einem Update auf die neue Version würde ich mal anfangen.
    Gruß,
    Kaulquappe
    25.11.2010
    ich würde dir empfehlen ein Firmwareupdate durchzuführen.
    Bei Siemens wird bei der Version 1.02...1.03 auf den Fehler in der Historie verwiesen.
    Ach da war schon einer schneller.
    Zitieren Zitieren Firmwareupdate
    mleuschner ist offline Neuer Benutzer
    12.07.2011
    Danke für den Hinweis, aber die Historie erwähnt, dass der Fehler mit der Version 1.0.3 behoben wurde. Weiterhin läuft diese SPS seit mindestens 6 Jahren bisher problemfrei. Deswegen ist es erstmal nicht nachvollziehbar warum ein Firmwareupdate die Ursache beseitigen könnte.
    Vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Tipp.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Firmewareupdate
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  3. SF-Fehler an S7-313C
    Von Boris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 07:34
  4. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  5. CPU 313C 2DP
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 20:21
