Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wertetabelle erstellen
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich ich möchte eine wertetabelle erstellen. Habe eine Formel, an dieser soll nach jeder Berchnung ein wert um 1 erhöt werden. Das ergebinis soll in eine Array INT gespeichert werden. Es sollten ca 100 werte sein.
    Mein Problem ist das ich nur FUP behersche. Gibt es da einen Baustein ?
    Oder muss ich mit in AWL einen schreiben ? Wenn ja wie ?
    Zitieren Zitieren Wertetabelle erstellen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Cool
    In FUP ist das kaum möglich.
    In AWL geht es.
    Ich würde es in SCL lösen. Damit ist es deutlich einfacher als in AWL.
    Dieter
    10.08.2010
    Ich benötige einen Baustein den ich dann in fup verwenden kann.
    Wie schreibt man den in scl ?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Mit SCl erstelltst du normale Bausteine, also FC oder FB. Die damit erstellten Bausteine kannst du ganz normal von FUP,KOP oder sonst was aufrufen und mit Parametern versehen.
    Dieter
    10.08.2010
    Hallo habe einen scl erstelle. Leider funtioniert es nicht wenn die sps Anlauft. Kann es am array liegen ?
    Rote Funktionen sind die einselnen Punkte um einen Graf zu erstellen.
    Meine Berechnung geht aber nicht das übertragen der einzelnen Punktie in das Array
    Hier mal das SCL
    FUNCTION FC001 : INT
    Lineare Funktion F(y)= m*x+b
    VAR_INPUT
    Y1 : INT;
    X1 : INT;
    Y2 : INT;
    X2 : INT;
    Ausentemp : REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Fy : REAL;
    Wertetabelle : ARRAY [0..40] OF INT;
    END_VAR
    VAR
    Y1R : REAL;
    X1R : REAL;
    Y2R : REAL;
    X2R : REAL;
    i :INT;
    iR : REAL;
    Ergebnis: REAL;
    END_VAR
    BEGIN
    Y1R :=INT_TO_REAL (Y1);
    X1R :=INT_TO_REAL (X1);
    Y2R :=INT_TO_REAL (Y2);
    X2R :=INT_TO_REAL (X2);
    Fy:= (Y2R - Y1R)/(X2R - X1R)* Ausentemp +(Y1R - ((Y2R - Y1R)/(X2R - X1R))*X1R);
    FOR i := 18 TO 100 BY +2 DO
    Wertetabelle [i]:= i ;
    iR :=INT_TO_REAL (i);
    Ergebnis:= (Y2R - Y1R)/(X2R - X1R)* (iR+Y1R) +(Y1R - ((Y2R - Y1R)/(X2R - X1R))*X1R);
    Wertetabelle [i] :=REAL_TO_INT (Ergebnis);
    END_FOR;
    FC001 := 100;
    END_FUNCTION
    Hier der OB1
    • Dateityp: jpg ob1.JPG (29,3 KB, 18x aufgerufen)
    Geändert von emilio20 (14.07.2011 um 04:29 Uhr)
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    das einzige was mir auf die schnelle auffällt, ist, dass deine FOR Schleife Grösser ist als dein Array.
    Dein Array geht bis 40, deine Schleife bis 100.
    Somit schreibst du über dein Array hinaus..
    Gruss Andi
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Da du dein Array als Out deklarierst, mußt du darauf achten, alle Elemente zu beschreiben. Die Elemente, die von deiner Schleife gar nicht beschrieben werden, sind undefiniert und können alle beliebigen Werte annehmen. Es macht also sinn, das Array entweder vorab mit 0 (oder einem anderen Wert) zu befüllen oder in der Schleife alle Elemente von 0 bis 40 zu berechnen und in das Array einzutragen. Ansonsten gilt natürlich, was im vorigen Beitrag bereits gesagt wurde, das Array ist zu kurz.
    PS: wenn die Array-Elementt nicht unbedingt bei den Werten I-Werten liegen müssen, könnte man mit 2 Indizees arbeiten, einen für das Beschreiben des Arrays (0-40) und einen für die Berechnung (18-100 in Zweierschritten).
    Geändert von Ralle (14.07.2011 um 08:37 Uhr)
    10.08.2010
    Hallo der Fehler mit der Array von 18 bis 100 habe ich vergessen zu ändern. Hatte erst 0-40 und als BY +1
    Hat aber auch nicht funktoniert.
    Wie beschreibe ich das komplette Array.
    So habe ich es jetzt
    VAR_INPUT
    Y1 : INT;
    X1 : INT;
    Y2 : INT;
    X2 : INT;
    Ausentemp : REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Fy : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Y1R : REAL;
    X1R : REAL;
    Y2R : REAL;
    X2R : REAL;
    i :INT;
    iR : REAL;
    Ergebnis: REAL;
    END_VAR
    BEGIN
    FOR i := 0 TO 40 BY +1 DO
    END_FOR;
    FC001 := 100;
    END_FUNCTION
    Kann mir jemand einfüge was geändert werden muss??
    Geändert von emilio20 (15.07.2011 um 00:13 Uhr)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Tut es das denn nicht?
    10.08.2010
    ich woll doch erst das array mit 0 füllen ? das fehlt doch noch ?
  1. LDB erstellen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 19:19
  2. UDT in SCL erstellen
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 09:39
  3. FB/FC erstellen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 18:24
  4. FB erstellen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:25
  5. Kurverdarstellung und Wertetabelle
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2004, 21:10
