Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: letzter gekommener Eingang
    29.10.2010
    hab hier eine 315 2DP-PN, mit einigen ET200 Modulen dran. Kann ich irgendwie erkennen welcher Eingang als letztes in meine SPS gekommen ist?
    Lg
    Zitieren Zitieren letzter gekommener Eingang
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    erzähl mal was du vor hast. ansonsten kann man da keine konkrete aussage treffen
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Meine Anlage hier, fällt aus irgendeinem Grund kurz aus. Läuft dann wieder verzögert an, so dass wahrscheinlich ein Signal nur für einige ms weg ist.
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Was steht denn im Diagnosepuffer der CPU?
    Pylades
    29.10.2010
    Der ist ok, alle Teinehmer vorhanden, kein Fehler.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    die wichtigen Eingänge, die ein 1-Signal haben müssen, mit einer negativen Flanke abfragen und einen freien "Merker" setzen. Anhand der Merker könntest die "1-0-1 Signal" Kandidaten rausfinden.
    29.10.2010
    Problem, ich hab ca. 180 Eingänge die betroffen sein können.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, das kann schmerzhaft sein.
    Wordverarbeitung wäre platzsparender.
    Dein Stop der Anlage wird doch nicht von 180 Eingängen abhängen. Oder doch?
    Einige davon sind doch sicherlich auf eine Störung gelegt. Kannst das nicht ein wenig eingrenzen?
    10.01.2008
    8
    Kannst du das nicht mit einem SPS-Analyser überwachen?
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Du könntest bei zusammenhängenden Eingängen diese auch Doppelwortweise abfragen und mit dem letzten Wert vergleichen. Wenn du dann das Doppelwort hast dann kannst du dort auch die Änderung drin finden.
    Entscheidend ist hier allerdings, dass es ja auch Änderungen an den Eingängen gibt, die vollkommen legitim stattfinden.
  1. FC 32 Eingang IN
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 12:59
  2. Letzter Beitrag: Uhrzeitanzeige
    Von Thomas_v2.1 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 13:58
  3. ASi Eingang
    Von Eliza im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:41
  4. FP mit Eingang?
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 10:19
  5. ob 1 en eingang
    Von fra226 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 15:34
