Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: CPU lässt sich nicht einfügen TIA Portal V11
    04.02.2009
    Abend zusammen
    Habe gerade das Tia Portal V11 auf meinen laptop geworfen und wollte es mal antesten. Beim einfügen einer CPU (egal ob 300, 400 oder 1200) bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.
    Update 2 ist auch schon installiert.
    Habe einen sreenshot angefügt wo ihr den fehler sehen könnt.
    Ist einem von euch das problem bekannt?
    zur info noch, auf meinem rechner ist Win7 32Bit als Betriebssystem installiert.
    Greez!
    Zitieren Zitieren CPU lässt sich nicht einfügen TIA Portal V11
    06.06.2006
    15
    Zitat Zitat von Vauxhall1983 Beitrag anzeigen
    Abend zusammen
    Greez!
    Ist auch noch Step7 V5.x installiert? (Die paralelle Instalation ist problematisch trotz Upd2)
    Ich habe TIA V11 wieder deinstalliert weil im täglichen Betrieb oft Probleme
    auftraten, die ähnlich wie bei dir, keine Erklärung, auch nicht durch die Hotline ergeben hat. So wie sich das für mich darstellt, hat Siemens da noch viel zu tun!
    Gruß Gerhard
    Vauxhall1983 ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2009
    Hallo Gerhard
    Jawohl, auf meinem System ist auch noch Step7 V5.5 Professional installiert.
    Der Siemens Support vermutet das es es an den Lizenzen liegen kann, weis es aber auch noch nicht genau. Es wurde mir aber mitgeteilt das bis lang nur ich und noch einer diesen fehler bemängelt haben. Ich werde es gleich mal alleine auf einem Virtuellen Pc installieren, mal sehen ob es dann rennt.
    Greez
    533
    Bei mir ist Step7 V5.5 und TIA V11 installiert, beides funktioniert augenscheinlich erst einmal, CPU (315) einfügen in TIA hab ich auch schon gemacht. Step7 V5.5 läuft ohne Probleme auch Online etc.
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Das kenne ich - ich bin auch immer der Erste und der Einzige der einen Bug bemerkt bzw. meldet. Nimm es nicht so tragisch und "willkommen im Club".
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...augenschweinlich...
    Wegstaben verbuchselt ? oder Absicht?
    04.02.2009
    Also wenn ich es alleine in einer Virtuellen Maschine installiere dann funktioniert es.
    Greez!
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Moin,
    ich kämpfe mit dem selben Problem sowohl aufem PG als auch nem Desktop PC. Der Support ist auch schon dran. Ist bei dir während der Installation auch ein Fehler aufgetreten? Am Ende der Installation stand dann dort, dass während der Installation ein Fehler aufgetreten ist. Wenn man nicht genau hin schaut kann man es schnell übersehen.
    Andi
    04.02.2009
    Das is eine sehr gute Frage!
    Da habe ich nicht so drauf geachtet. Naja da ich ja eh genug zeit habe werde ich es später nochmal auf dem Win 7 installieren und dann nochmal drauf achten.
    In der VM hatte ich es eben wohl ohne die Updates installiert.
    Ich werde es mal reinschreiben wenn ich es wieder installiert habe!
    Greez
    533
    Greez
    Ich habe das ohnehin nur in einer VM laufen, Siemens (und auch andere) kommt mir nirgend mehr direkt auf die Platte!
  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
