Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Zusätzliches OP/Anzeige an CPU 313C mit OP7
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von olitheis Beitrag anzeigen
    Wenn das OP7 mit ProTool projektiert wird, könnte ich dann theoretisch auch das Projekt aus dem OP7 rausziehen und zumindest die wichtigen Variablen rauszufinden.
    Ich denke nach dem ersten Satz fehlt ein Fragezeichen
    Mit dem, was du über ProSave zurückliest, kannst du m. M. nach nix anfangen (außer es in ein anderes Panel reinschubsen)
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hi Christian.
    ein zweites OP/TP mit einer bereits bestehenden Projektierung bespielen, die Verbindungsparameter darin zu ändern, die HW-Konfiguration in der S7 um einen Teilnehmer erweitern und das ganze vom Lieferanten lauffertig einschalten zu lassen >10.000 Euro ?
    Gut, die Kosten fürs Panel und die 30m Profibus-Leitung installieren, aber trotzdem
    Oder der Lieferant hat Fahrt- und Reiskosten von China aus und zurück..
    Gruss an alle
    Für mich klingt es, als sollte auf dem neuen Panel etwas anderes dargestellt werden, als auf dem Alten. Ich kenne die Anlage nicht und weiß nicht über wieviel zu projektierende Seiten und anzuzeigende Variablen hier gesprochen wird. Wenn es nur 10 Werte sind, ist 10.000€ ganz sicher zu viel. Wenn es aber 20 Seiten und 300 Werte sind und alles soll logisch und schlüssig aufgebaut sein, so dass von beiden Seiten Eingaben gemacht werden können und Störung quittiert werden können usw. dann finde ich 10.000€ ist okay, wenn die Inbetriebnahme dabei ist.
    Wie auch immer, vom Ersteller wurde nur die Zahl in den Raum gestellt, ohne zu schreiben, was dafür genau geliefert wird. Statt dessen wird versucht aus irgendwelchen zurückgeladenen Daten (ProSave) etwas zu machen. Das klingt für mich wie Bastellstunde, aber nicht wie Industriestandard.
    Warum dem Kunden das Projekt nicht zur Verfügung steht, kann nur der Kaufvertrag verraten.
    Just my 2 Cents
    Christian
    13.09.2010
    178
    Hi christian,
    an der "Bastelei" habe ich mich nicht beteilugt...
    Aber die Anzahl von Variablen auf einem OP7 einschätzen, das kann ich wohl.
    Bei deinen 300 Werten reichen die 20 Seiten bei zeilenweiser Anzeige nicht ganz aus...
    Auf dem OP7 werden sicher nur einige 10..20 Var´s angezeigt...
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Erstmal danke für eure zahlreichen Antworten. Ich denke, ich sollte die Sache etwas näher spezifizieren.
    Bei der Anlage handelt es sich um eine Kühlanlage mit mehreren Wärmetauschern. Die Anlage ist autark und steht außerhalb der Produktionshalle und Fehler werden in die Produktionshalle nur per Signallampe gemeldet. Wenn diese Lampe an geht, ist es aber meist schon zu spät und teilweise muss die Produktion angehalten werden. Um das zu vermeiden, sollen in der Halle verschiedene Temp. über eine 2. Anzeige dargestellt werden (so zumindest die Idee vom PL).
    Auf irgendwelche Bastel- oder Laubsägearbeiten habe ich jetzt auch keine Lust. Projektierungen mit ProTool bzw. OP's habe ich aber noch keine gemacht, da wir in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich mit Beckhoff arbeiten. Deswegen auch meine Fragen. Step7 grundsätzlich ist kein Problem, mir war halt nur nicht ganz klar, ob und wie ich ein 2. Panel auf einfachste Weise parallel zum OP7 an der CPU betreiben kann, zur Anzeige von sagen wir mal vorerst 4 Temperaturen und 4 Statusanzeigen.
    Also vorausgesetzt, ich hätte die zu den 4 Temperaturen zugehörigen Variablen, dann sollte die zusätzliche Darstellung auf einem entfernt installierten OP, TD, TP von Siemens oder Vipa doch generell möglich sein, ohne das SPS Programm anzupassen?
    Danke euch
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  5. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jo, hast du wenigstens einen Schaltplan, das du siehst welcher Eingang welche funktion hat?
    Wenn ja, sollte der Rest eigendlich kein grosses Problem sein, und sich weit unter 10000€ realisieren lassen...
    Jochen Kühner
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (17.07.2011)
  7. #16
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Wieso krigst du das Projekt eigendlich nicht????
    Ist für mich (und wahrscheinlich viele andere) vollkommen unverständlich.
    Anlage wird normalerweise komplett dem Kunden übergeben. Oder läuft
    ein Dauerauftrag mit der Firma....
    Sag doch mal deinem Chef er soll da mal Druck machen, schließlich
    gehört das Programm ja dazu.
    Stell dir mal vor die Firma gibts übermorgen nicht mehr, dann übernimmt eine andere Firma die Projektierung und verlangt dann vermutlich 30000€ .....
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  8. #17
    05.10.2005
    321
    Ich hatte letztens diesen Beitrag mal gelesen http://spsforum.de/showpost.php?p=341338&postcount=5.
    Vielleicht bringts dir was.
    Versuch doch erst mal das SPS-Programm aus der CPU abzuziehen(sollte mann sowiso machen) wenn es nich sonderlich groß ist, wirst du auch ohne Komentar durchsteigen.
    Wenn das funktioniert hast du mit der zusätzlichen Anzeige schon gewonnen.
    Thomas
  9. #18
    26.07.2005
    22
    Ich habe versucht, das SPS Programm aus der CPU zu bekommen, jedoch ist alles mit Know-How-Schutz versehen. Die Bausteine lassen sich weder anzeigen noch kopieren.
    Einen Schaltplan von der Anlage habe ich natürlich. Alle PEW's sind dort beschrieben.
    Dann habe ich die .psr Datei per ProSave aus dem OP7 gezogen. Und der Tipp von thomas5 war auch ganz hilfreich. Mit diesem Tool konnte ich aus der psr Datei ein Textfile exrahieren in dem z.B. Panel Adresse, Passwort, sämtliche Messages, Pictures und am Ende eine Liste von über 120 Variablen (DB's usw.). Nur leider kann ich dort die Zuordnung nicht ganz nachvollziehen (stehen halt alle untereinander).
    Bei VIPA habe ich z.B. beim OP3 geshen, dass man Online Projektieren und das OP auf dem PC emulieren kann (natürlich benötigt man hierzu auch den OP-Manager von VIPA). Aber damit und mit der Liste der Variablen aus der psr Datei sollte es möglich sein, die für mich wichtigen Daten rauszufiltern(?).
    Ich könnte euch mal die Datei anhängen, evtl. könnt ihr ja eine Zuordnung herausfinden.
    Wie gesagt, am Ende wird es sich auf 5-6 Temperaturen und 5-6 Meldungen reduzieren, die ich effektiv anzeigen möchte.
    Wir werden aber auch noch einmal versuchen, an das SPS Programm vom Hersteller zu kommen. Es scheint da auch einen Wartungsvertrag zu geben, da im Schaltachrank an der CPU noch ein SA II Modem hängt.
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  10. #19
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Den knowhowschutz kannst du entfernen, ist nur ein bit im dbf file, z.b. Hiermit: http://sps-forum.de/showthread.php?t=40921
    Jochen Kühner
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    olitheis (19.07.2011)
  12. #20
    26.07.2005
    22
    Ich bin bis dato nicht einmal in der Lage, die Bausteine von der Online Ansicht (erreichbare Teilnehmer) in ein neues offline Projekt zu kopieren.
    Wie muss ich denn da vorgehen? Wo liegt denn hier das dbf file?
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 21:46
  4. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  5. Zusätzliches Softwarepaket für Motion Control?
    Von MisterL78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 13:44
