Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Zusätzliches OP/Anzeige an CPU 313C mit OP7
  1. #21
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von olitheis Beitrag anzeigen
    Ich bin bis dato nicht einmal in der Lage, die Bausteine von der Online Ansicht (erreichbare Teilnehmer) in ein neues offline Projekt zu kopieren.
    Wie muss ich denn da vorgehen? Wo liegt denn hier das dbf file?
    Oli
    Erreichbare Teilnehmer-->CPU MPI--->Alle markieren-->Rechtsklick--->kopieren--->in dein (schon erstelltes?) offline Programm einfügen.
    .DBF-file sind im Projektordner
  2. #22
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Beim Kopieren wir allerdings schon nach einem Kennwort für jeden einzelnen Baustein gefragt, kann es sein, dass der Know-How-Schutz hier schon greift?
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  3. #23
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dann ist die cpu direkt in der hwconfig geschützt dh auf der mmc.
    so einem hersteller würde ich mächtig in den a.. treten wenn der mit sowas ankäme.
  4. #24
    13.09.2010
    178
    Joooh !
    ...zustimm...
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  5. #25
    26.07.2005
    22
    Das ist ja durch diese Sache erst aufgefallen.
    Ich hatte so beim Probieren erstmal irgendwie geglaubt, dass es legetim sei, sein Know-How auf diese Art zu schützen , aber die scheinen es ja wirklich zu übertreiben.
    Mir fehlen aber so ein wenig die schlaghaltigen Argumente, um mit dem Hersteller (vermeindlich) zu diskutieren, wie und ob er uns nun die Daten zur Verfügung stellt.
    Wie könnte ich das am besten rüberbringen?
    Danke euch
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  6. #26
    13.09.2010
    178
    Hi Oli,
    da sind ja nun wirkllich die Kaufleute und Anwälte gefragt...
    Schau´ dir mal die Vertragsbedingungen an...
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  7. #27
    26.07.2005
    22
    Ok, dann werde ich das wohl erstmal an unsere TL weitergeben, können die sich damit rumschlagen.
    trotzdem würde ich halt gerne versuchen, an die Bausteine, sprich die Variablen zu kommen.
    @Jochen Kühner
    ich bin jetzt mit dem Tool per PC-MPI Adapter Online an der CPU. Kann ich nun auch Online von der CPU die Bausteine herunterkopieren, trotz Know-How Schutz?
    Wenn ich es über Online - "Download Online Block" versuche, werden mir zwar alle Bausteine angezeigt, jedoch kommt eine Fehlermeldung, sobald ich versuche einen Baustein als hex zu speichern.
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  8. #28
    05.10.2005
    321
    Danke euch
    Oli
    Argumente: Bei CPU-Tod + MMC-Tod kannst du selbst die Anlage nicht zum Laufen bekommen.
    Wie schnell könnte der Hersteller in diesem fall reagieren?
    Wenn deine Führung nichts erreicht, kannst du dir eine identische MMC besorgen und kopierst die Originale darauf....
    mit dieser Kopie könntest du dich dann ja beschäftigen ohne die Maschine kaputzumachen...
    Thomas
  9. #29
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @Jochen Kühner
    Mhmmm, das hab Ich noch nie probiert mit CpuKennwort! Muss ich mal testen... Melde mich dann dazu!
    Jochen Kühner
  10. #30
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also, habs probiert, download von Bausteinen zum PC ist nicht möglich wenn ein Kennwort gesetzt ist.
    Du könntest es per BruteForce probieren, aber je nach Kennwortlänge dauert dies ewig! Ich hab das mal in meine Toolbox eingebaut, aber selbst ein Kennwort mit 3 Buchstaben dauert schon mehrere Stunden bis alles durchprobiert wurde (ohne Sonderzeichen!)
    Jochen Kühner
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 21:46
  4. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  5. Zusätzliches Softwarepaket für Motion Control?
    Von MisterL78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 13:44
