Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB über Programmbefehl neu laden
    02.06.2010
    Hallo zusammen, ich habe ein Programm erstellt, das leider nicht macht was es soll. Hauptsächlich werden komplexere Berechnungen zu Simulationszwecken durchgeführt. Ich würde jetz gerne nach jedem Simulationszyklus die DBs neu laden und dies direkt programmieren. Hat jemand eine Idee, wie ich das am geschicktesten anstelle? Danke für eure Hilfe!
    Dav
    Zitieren Zitieren DB über Programmbefehl neu laden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was heißt DB neu laden?
    Neue Werte in DB schreiben? Neuen DB in die SPS laden?
    Dav ist offline Benutzer
    02.06.2010
    Ich meine damit neuen DB in die SPS laden. Blos ist mir aufgefallen, dass das eigentlich misst ist, weil der DB ja vom Lap Top kommt und dieser ja nicht immer an der SPS hängt.?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du kannst die DB's mit unlinked markieren und in die SPS laden.
    dann einfach mit SFC20 oder BLKMOV den Inhalt reinkopieren, wenn benötigt
    Unlinked:
    Ein Datenbaustein mit der Eigenschaft "UNLINKED" wird nur im Ladespeicher abgelegt. Der Baustein belegt keinen Platz im Arbeitsspeicher und wird nicht in das Programm eingebunden. Auf solche Datenbausteine kann nicht mit MC7-Befehlen zugegriffen werden. Die Inhalte eines solchen DB können, abhängig von der jeweiligen CPU, nur mit SFC 20 BLKMOV oder SFC 83 READ_DBL in den Arbeitsspeicher transferiert werden.
    13.09.2010
    178
    Dav
    So wie von Verpolt oder direkt in der CPU weitere mit den Startwerten vorbelegte DB´s ablegen, die können bei jedem Simu-Start in die von der Simu benutzten DB´s umkopiert werden.
    Kannst dann auch online die Startwerte in den vorbelegten DB´s direkt ändern.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Bliebe da noch der Hinweis auf den SFC21 "FILL". Wenn z.B. nur abgelöscht werden soll. Damit braucht's dann keine Quell-DB's zum Kopieren.
    Approx
    14.10.2010
    Franken
    47
    Guten Morgen,
    mit dem SFC 83 "READ_DBL" wird ein Datenbaustein aus dem Ladespeicher in den Arbeitsspeicher geladen.
    Im Ladespeicher enthalten die DB´s die Werte, die beim Laden des DB´s vom PG drinnen standen.
    Viele Grüße
    Klaus
    13.09.2010
    178
    Hallo zusammen !
    Na, lieber dav,
    du hast die Frage gestellt und nu´musste nach über 3 Tage auch mal nach Antworten schauen...
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  1. Fehler beim Laden über TCP/IP
    Von Volkmer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 10:22
  2. Daten über MP auf PC laden (Excel, LAN)
    Von Hocheck im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 21:25
  3. über CP 343-1 Hardware config laden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 09:51
  4. HMI mi MPI laden über Ethernet
    Von kassla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 22:35
  5. Timer mit Minuten laden über OP
    Von Jens Pipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:14
