Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CU 320 ohne CPU betreiben
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    kann mir jemand sagen ob es möglich ist eine CU 320 ohne eine CPU (z.b 315er) zu betreiben?
    Habe das Problem das unsere alten Steuerungen (810er) keine Profibusanbindung haben.
    Es müsste doch normalerweise möglich sein über den Starter und die Parametereinstellungen (BICO Verdrahtung) ohne CPU klar zu kommen??
    Bei den 611 U Antrieben funktioniert es.
    Slot23
    Zitieren Zitieren CU 320 ohne CPU betreiben
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Hallo Slot23,
    ein Umrichter mit CU320 kann auch ohne Kommunikation betrieben werden.
    Das Steuerwort des Antriebes einfach mit den Eingängen der CU bzw. des optionalen TM31 beschalten.
    Die Frequenz kann über Festsollwerte, Motor-Poti oder Regler vorgegeben werden.
    Bis auf die Auftrennung des Umrichters in Funktionseinheiten (Steuereinheit, Leistungsteil, Ein-/ Ausgabe) ändert sich kaum etwas an der Parametrierung im Vergleich zu einem Micromaster. Mit den 611 hatte ich noch nichts zu tun.
    Ralph
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Du kannst den S120 mit CU320(-2) über die BICO Verdrahtung relativ einfach frei parametrieren, so wie es für Dich notwenig ist. Über DCC (freie Bausteine, wie z.B. UND/ODER und vieles mehr) kannst Du auch noch mehr machen. Hier geht eigentlich alles ausser komplexere Technologiefunktionen (Kurvenscheiben, Winkelgleichlauf).
    slot23 ist offline Benutzer
    06.04.2011
    16
    Danke erst mal für die Antworten! Gibt es hierzu auch irgendwo eine Beschreibung?? Hab die Erstellung bis jetzt nur immer über eine CPU gemacht und tue mich daher ziemlciih hart.
    Gruß SLot23
    17.07.2006
    Die wichtigsten Beschaltungen sind vorbelegt, wenn bei der Inbetriebnahme des Antriebs kein Telegramm gewählt wurde. Ansonsten findest Du die Funktionspläne im Listenhandbuch LH1 http://support.automation.siemens.co...ew/de/49129283
    Für DCC gibt es eigenes Handbuch http://support.automation.siemens.co...ew/de/49615426
  1. Mobile Panel 277F ohne F-CPU betreiben?
    Von wolder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 15:48
  2. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  3. S7-200 an RS485 betreiben
    Von moc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 19:04
  4. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  5. MP270 ohne SPS betreiben?
    Von Pau1e im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:11
