Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: non-retain DB Sichern?
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich muss bei einer Anlage in der SPS (IM151- eine grössere Datenmenge speichern (ca. 150kB). Die Daten werden über ein Script in der Visu in die DBs geladen. Das funktioniert auch.
    Mein Problem ist nun das die SPS nur 64Kb remanenter Speicher hat. Ich verwende aber eine 512kB MMC Karte.
    Mein Vorschlag ist nun non-retain DB erstellen und diese über SFC82,83,84 im Ladespeicher zu sichern.
    Gibt es eine einfachere Lösung?
    Die Daten werden nur monatlich neu auf die SPS gespeichert, danach ist nur Lesender zugriff nötig.
    Grüsse aus der Schweiz
    Zitieren Zitieren non-retain DB Sichern?
    22.02.2010
    ich habe das Problem Daten aus einer Datei in einen DB zurueckzuschreiben.
    Das hast Du ja scheinbar gelöst. Bei mir funktioniert es nur bis zu 500 byte.
    Wie hast Du es gemacht ?
    Ok
  1. Retain
    Von RobiHerb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 12:38
  2. Wago 750-871 Retain AT
    Von MSB im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 22:14
  3. Wago 849 Merker Retain
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 15:48
  4. Fragen zu RETAIN und PERSISTENT (TwinCAT)
    Von suud im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 15:18
  5. Wago Retain Frage
    Von commander99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 19:15
