Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehlermeldung 026015 bei der FM 357-2 ?
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Was bedeutet die Fehlermeldung 026015 bei der FM 357-2?
    Habe schon das Forum durchsucht, Handbuch durchsucht und auch die Hilfedatei abgesucht.
    Was habe ich falsch gemacht? Worauf muss man achten?
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung 026015 bei der FM 357-2 ?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Der Parameter für den Referenzmodus ist unzulässig.
    ( ENC_REF_MODE --> Parameter 34200 )
    Setze den Parameter richtig.
    Dann sollte es funktionieren.
    Gruß Karl
    Karl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (17.07.2011)
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    54
    Habe nach etwas Suchen im Maschinendaten-Assistent die Tabellenansicht mit deinem angesprochenem Parameter gefunden.
    Gibt es eine Erklärungsliste (mit Zulässigen Werten) für diese Parameter?
    10.05.2005
    220
    Hi
    Das sollte alles in deiner Dokumentation dabei sein.
    Ich selbst habe bei der DocOnWeb --> 840D --> Listen geschaut.
    Da sind diese ähnlich.
    Gruß Karl
    Karl
  6. #5
    18.02.2009
    Köln
    54
    Habe in der Doku
    "Mehrachsbaugruppe FM 357-2 für Servo- bzw. Schrittantrieb"
    (6ES7 357-4AH00-8AG0)
    keine Parametertabelle gefunden. In der Doku ist auf 850 Seite viel erklärt, aber eben nicht deine angesprochenen Parameter.
    Ein paar Fehlermeldungen sind nicht beschrieben.
    Ich werde mal nach deiner Doku Ausschau halten.Danke
  1. Fehlermeldung von SFC 65, 66, 67
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:24
  2. Fehlermeldung
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 07:02
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. SF Fehlermeldung 315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 12:50
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
