Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ET200m-Fehlermeldung abschalten
    18.04.2010
    7
    Ich habe bei einer 315-2dp mit einer ET200m eine Fernbedienung mit mehreren ein und ausgängen über profibus konfiguriert.
    Die Fernbedienung ist steckbar, und soll wenn sie nicht benötigt wird abgesteckt werden. Wenn man das macht gibt es einen häßlichen hardware
    fehler. Das ist zwar nur optisch unhübsch da es auch ohne ET200m funktioniert, schlecht ist allerdings, daß die
    CPU beim Hochfahren sehr lange (sozusagen zu lange) nach dem nicht vorhandenen Bauteil sucht.
    Gibt es eine Möglichkeit dem Programm mitzuteilen, daß gerade keine ET200 dranhängt?
    Zitieren Zitieren ET200m-Fehlermeldung abschalten
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Ich hatte ein ähnliches Problem und würde sagen nein.
    Es gibt SFCs mit denen du zwar Profibusteilnehmer deaktivieren kannst, aber die Deaktivierung geschieht im ersten Zyklus, somit bleibt das Anlaufen genauso lange, nur der Fehler ist halt weg.
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    15.01.2005
    314
    Also Möglichkeit1, leider überlebt die aber nicht den Neustart einer CPU:
    Slave mit SFC13(Nummer weiß ich grad nicht 100pro) heißt DP_ACT oder so ähnlich, vorm abstecken deaktiveren.
    Möglichkeit 2:
    Wenn dir das fernbleiben der Station egal ist, und du auch damit leben kannst das Ausgänge
    bei Busausfall unter Umständen eingeschaltet bleiben, kannst du in den Eigenschaften des Slaves die
    "Ansprechüberwachung" deaktivieren.
    18.04.2010
    7
    Danke für die Info, heißt das in der Hardware Konfiguration?
    15.01.2005
    314
    Genau das heißt das, genau genommen im Eigenschaftsfenster des Slaves.
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Frage
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Möglichkeit 2:
    Cool, und das hat zur Folge das die CPU nicht mehr nach dem nicht vorhandenen Teilnehmer sucht und sofort in RUN geht?
    Was passiert wenn der Teilehmer irgenwann später im RUN Betrieb online kommt, wird dieser dann erkannt?
  1. USB Port abschalten
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 22:17
  2. Zeitdauer SPS abschalten
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 08:09
  3. Hinterleuchtung OP177 abschalten ?
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 01:41
  4. Zeitverzögertes Not-Aus Abschalten von FU
    Von Andreas28 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 08:08
  5. PC abschalten - nur wie ???
    Von tobias im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 16:29
