Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche Lizenzen brauche ich?
    23.03.2011
    gibt es irgendwo eine Liste wo steht welche Lizenzen man von Siemens braucht um einen OPC Server mit der CP5613 zu betreiben?
    Für Profibus und Profinet.
    Ich habe eine CPU 315 mit einer DP Station über Ethernet mit dem OPC Server verbunden.
    Thompo
    Zitieren Zitieren Welche Lizenzen brauche ich?
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Das ist "Profibus Softnet DP-Slave"
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
    15.01.2005
    323
    Was soll der CP5613 sein?
    Master, Slave, S7-Kommunikation?
    Im Moment würde ich raten, das du dieses Packet brauchst.
    6GK1713-5CB80-3AA0
    Simatic Net PB S7-5613
    P.S.
    Hast du einen CP5613 oder eher einen CP5613 A2, beim alten blieben noch zu prüfen,
    wies treibertechnisch ausschaut.
    thompo ist offline Neuer Benutzer
    23.03.2011
    Danke für die Informationen!
    Das ist die alte CP5613. Die Karte ist eigentlich nur für eine CPU 314 bestimmt für die Programierung.
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Du brauchst den SimaticNET OPC Server, mit der passenden Lizenz für das Protokoll das du betreiben willst. Der Server kann alle Protokolle (geichzeitig), du solltest natürlich die richtige Lizenz haben.
    Also, der CP5613 steckt im PC, dieser kann entweder als DP-Master betrieben werden, weiterhin als S7-über-Profibus und als MPI Anschluß für Step7. Damit könntest du den OPC Server mit S7-Protokoll über Profibus betreiben (nicht DP, denn vermutlich ist die CPU schon Master). Dazu brauchst du S7-Profibus-CP5613 Lizenz (übrigens kompatibel zu CP5613A2).
    Anscheinend willst du den PC aber mit Ethernet mit der CPU verbinden, also brauchst du S7-IE-Softnet-Lean (über onboard Ethernet-Karte des PC). Wenn du Profinet machen willst, brauchst du einen speziellen Profinet-CP und eine Lizenz für S7-Profinet-CP16xx. (das willst du vermutlich aber nicht denn dann musst du auch entscheiden wer Master und wer Slave ist bzw. Controller und Device wie man bei Profinet sagt, vermutlich ist die CPU schon Controller)
    Den CP5613 verwendest du dann für OPC überhaupt nicht, sondern machst damit das was du immer schon damit gemacht hast...
    Du hast folgende Möglichkeiten:
    a) S7-über-Profibus mit CP5613 Lila-Kabel vom PC zum MPI/DP der CPU (S/ Protokoll parallel zu DP auf dem Profibus)
    b) Profinet mit Profinet CP1616 im PC und grünes-Kabel zum RJ45-Profinet Port der CPU (S7 Protokoll parallel zum Profinet auf dem Ethernet)
    b) S7-über-Ethernet mit onboard Karte im PC und Standard-Ethernetkabel zum RJ45 der CPU
    Ich empfehle c) S7-IE-Softnet-Lean Lizenz, geht immer, ist am günstigsten, braucht keine spezielle Hardware und geht mit bis zu 10 CPUs gleichzeitig. (falls du mehr CPU anschließen willst, musst du ohne "lean" kaufen)
    23.03.2011
    Nochmals Danke für die weiteren Informationen!
    Zitieren Zitieren Danke für die Info
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 23:22
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 10:35
  3. Welche Version brauche ich?
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 01:16
  4. Field PG mit Update, welche Lizenzen?
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 09:33
  5. Welche SPS brauche ich?
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 07:25
