Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AG_RECV öffnet keinen Port :/
    13.07.2011
    Morgen,
    ich bin im Moment dabei eine Verbindung via SEND/RECV zu einer S7-300 mit CP 343-1 Lean aufzubauen.
    Send funktioniert wunderbar und ich erhalte Daten, nur RECV möchte nicht so, wie ich will An der Verkabelung kann es dann ja nicht liegen, oder?
    Die CP343-1 Lean hat ja auch einen Webserver, der mir alle TCP Verbindungen anzeigt. Ein Listen auf dem von mir eingestellten Port (8080) gibts überhaupt nicht. Und wenn ich Telnet eine Verbindung öffnen lassen will, wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt. (Wireshark sagt RST, ACK).
    Es sieht so aus, als ob die SPS überhaupt nicht mit sich reden lässt :/
    Kann mir wer von euch SPS Gurus nen Hinweis geben, warum das nicht funktionieren will? :P
    Nachtrag: So sieht mein Baustein aus:
    Geändert von eltomato (18.07.2011 um 12:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren AG_RECV öffnet keinen Port :/
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zeig mal noch deine Verbindungskonfig in Netpro.
    Und der Port ist auch ohne die verwendung von ag_recv schon offen!
    Jochen Kühner
    eltomato ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2011
    Ich weiß nicht genau was du für Infos brauchst ..
    Hier mal die Verbindungseigenschaften:
    Die SPS hat die IP 192.168.2.1 (SNM: 255.255.255.0), benutzt IP Protokoll
    Andere Station: 192.168.2.2 (SNM: 255.255.255.0), benutzt IP
    Port habe ich nachträglich auf 1234 geändert ..
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja und was ist jetzt das Problem? Du schreibst im Titel es wird kein Port geöffnet, welcher Port soll den offen sein? Die sps baut die Verbindung aktiv auf, als ist bei ihr kein Port offen auf dem sie horcht!
    Jochen Kühner
    13.07.2011
    Ich benutze Send/Receive ..
    Bei Send verbindet sich die SPS ja zu einem Server auf dem PC ..
    Müsste das nicht heißen, dass die SPS für Receive einen Server auf dem CP aufmachen muss und auf Verbindungen (und anschließend Daten) warten muss?
    Oder wie sende ich der SPS sonst Daten?
    Edit: Moment Ich glaub ich hatte nen Denkfehler
    Alles über eine Verbindung, nehme ich jetzt einfach mal an
    Geändert von eltomato (18.07.2011 um 13:43 Uhr)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Der Status 8180 scheint doch korrekt (hab grad kein Step 7, nur mim Ipad online). Ich glaube das war cp ist empfangsbereit.
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nein. Man kann über eine Verbindung senden und empfangen, egal wer sie aufbaut!
    Jochen Kühner
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    eltomato (18.07.2011)
  9. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Aber du kannst natürlich noch eine 2te Verbindung auf der Plc einrichten, den haken bei aktiv wegmachen, und schn ist der Port offen!
    Ist aber nicht nötig!
    Noch zur Info:
    Wir machen an unseren Anlagen die Plc meist passiv, da sie die ips der Rechner öfters ändern als die der Plcs, und so muss auf Plc seite nichts angepasst werden.
    Jochen Kühner
  10. #9
    13.07.2011
    Ich habs einfach falsch verstanden :P
    Aber dank dir schonmal!
  1. Alarm öffnet ein pdl
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:58
  2. Logo! TD zeigt keinen Text an
    Von SenseleZz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:25
  3. OP7 hat keinen Text
    Von lani10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 19:36
  4. TD200 findet keinen Parameterbaustein
    Von Wolfhound im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:50
  5. OP 3 zeigt keinen Text mehr an
    Von Elektrofix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 09:15
