Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ausgangsbit indirekt in scl ansprechen
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich möchte gerne indirekt Bits auf einer Profibusperipherie ansprechen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung Bezeichner nicht vorhanden.
    Also folgendes funktionier: Variable := PEW[adresse];
    und Variable_BOOL := PEX[adresse].0; funktioniert nicht, auch nur mit PE klappt es nicht, wer kann mir helfen? wie greift man auf einzelnen bits zu?
    Zitieren Zitieren Ausgangsbit indirekt in scl ansprechen
    15.01.2005
    317
    Du kannst im Peripheriebereich kein Bit lesen/schreiben, in SCL genau so wenig, wie in AWL/KOP/FUP.
    D.h. du musst wenigstens ein Byte lesen, und auf dieses Byte dann z.B. mit Hilfe einer Temp-Var auf einzelne Bits zugreifen.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Beispiel (mittels AT):
    FUNCTION FC2 : VOID
    VAR_TEMP
      Test : WORD;
      atTest AT Test : ARRAY[0..15] OF BOOL;
      tAdr : INT;
      tBool : BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
      Test := PEW[tAdr];
      tBool := atTest[8]; //PEX n.0
    END_FUNCTION
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Bensen83 (18.07.2011)
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Alles kalr, danke euch
    Zitieren Zitieren Ok
  1. PEW; PAW indirekt Adressieren
    Von casius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 09:00
  2. Ausgangsbit Toggeln
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 14:22
  3. indirekt DBs in SCL ansprechen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 22:29
  4. Datenbausteinnummer indirekt
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 17:21
  5. Array Indirekt ansprechen
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 11:29
