Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterlagen Siemens Kurs ST-PRO1
    03.12.2010
    4
    da ich schon ein bisschen SPS Erfahrung habe, würde ich gerne gleich mit dem Kurs ST-PRO2 starten. Könnte mir jemand bitte die Unterlagen für ST-PRO1 zur Verfügung stellen?
    Das wäre super!
    Vielen Dank!
    Max
    Zitieren Zitieren Unterlagen Siemens Kurs ST-PRO1
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    da ich schon ein bisschen SPS Erfahrung habe ...
    Hier mal das Inhaltsverzeichnis des Kurses ST-7PRO1:
    1. Die Systemfamilie SIMATIC S7
    2. Der SIMATIC-Manager
    3. Übungsgeräte
    4. Hardware-Konfiguration
    5. Bausteine editieren
    6. Binäre Operationen
    7. Digitale Operationen
    8. Symbolik
    9. Testfunktionen
    10. Datenablage in Datenbausteinen
    11. Funktionen und Funktionsbausteine
    12. Fehlersuche
    13. Organisationsbausteine
    14. Analogwertverarbeitung
    15. Dokumentieren, Dichern, Archivieren
    16. Kommunikation über MPI
    17. Lösungen (im Kurs werden praktische Übungen vorgegeben)
    18. Techn. Daten, Besonderheiten der S7-400
    19. Totally Integrated Automation
    20. Wie geht's weiter ?
    Und so geht es weiter mit dem Kurs mit Kurs ST-7PRO2:
    1. Statusbitabhängige Operationen
    2. Akkumulatorfunktionen
    3. Operation mit REAL-Zahlen
    4. Indirekte Adressierung und Adressregisteranweisungen
    5. Datenverwaltung im Anwenderprogramm
    6. Bausteinaufrufe und Multiinstanz-Modell
    7. Verwendung von Bibliotheken
    8. Behandlung von synchronen und asynchronen Fehlern
    9. Programmerstellung mit dem Texteditor
    10. Basis- und erweiterte S7-Kommunikation
    11. SIMATIC S7-400
    12. Dezentrale Peripherie und Parametrierung
    13. Engineering Tools für S7/M7
    14. Lösungen
    Jeder Kurs dauerte 2005 noch 5 Tage. Wie es heute ist -- keine Ahnung.
    Aber mit "ein bisschen SPS-Erfahrung" solltest du dir deinen Entschluss reiflich überlegen.
    Ich will ja Siemens nicht zu nahe treten, aber die Inhalte sind für 5 Tage viel zu viel.
    Im Endergebnis nehmen die Teilnehmer ihre Ordner mit nach Hause und, wenn sie Zeit und Lust dazu haben, arbeiten sie den Stoff in Ruhe durch - das nenne ich dann "lernen".
    Nix für Ungut
    eNDe
    Zitieren Zitieren Unterlagen Siemens-Kurs
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Max,
    mach auf jeden Fall mal vorher den Eignungstest.
    Dann siehst du gleich ob noch Lücken vorhanden sind die besser vorher geschlossen werden sollten.
    http://sitrain.automation.siemens.co...lineTests.aspx
    Paule
    max_sho ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2010
    4
    danke für die Tipps. Den Eingangstest habe ich bereits gemacht. Deswegen kam ich überhaupt auf die Idee den ST-PRO1 wegzulassen. Bis jetzt habe ich ein halbes Jahr ein Projekt entwickelt und auch in Betrieb genommen. Allerdings vorwiegend in SCL und FUP. Eine Vorlesung mit dem Inhalt: FUP, KOP, AWL und Grundstrukturen der SPS habe ich auch besucht. Um ganz sicher zu gehen wollte ich einfach einen Blick in die Unterlagen des 1er Kurs werfen. Gibt es die irgendwo?
    Danke & Gruß
    Max
  1. S7 Pro1/Pro2/ Pro3
    Von Air-Wastl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 15:35
  2. Unterlagen für Siemens Stromrichter
    Von LONG JOHN MCT im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 20:15
  3. Siemens Kurs oder gutes Buch zu Step7 V5.4 Graph
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 13:40
  4. Suche Service Unterlagen Siemens Hardware
    Von maxi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:03
  5. Kurs Unterlagen Service 1 Kurs
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 11:00
