Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-300 - Baugruppenträgerausfall! Ursache?
    20.07.2011
    Hallo Forum!
    Ich habe in meiner Firma, in der ich arbeite, eine S7-300. Die Anlage hat 3 Repeater RS 485, 1x MP277, 3 Unterstationen und noch eine OP 77A. So läuft die Anlage einwandfrei, wenn sie einmal startet. Nur habe ich regelmässig die Störung:"Baugruppenträgerausfall". Temperatur und Feuchtigkeit schliesse ich aus. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte? Was muss ich noch beachten?
    Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
    Epileptrik
    PS:Fehlende Informationen bitte erfragen
    Zitieren Zitieren S7-300 - Baugruppenträgerausfall! Ursache?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schau dir mal den OB86 genauer an. Dort kann man den Kandidaten rausfinden. Ebenso im Diagnosepuffer der CPU. Dann weißt zumindest mal, wer ausgefallen ist
    03.04.2008
    237
    Wo bekommst du Meldung bzw kannst du die Meldung lesen?
    Schau einmal nach ob es eine sinnvoll Profibus Diagnose vorhanden ist.
    bike
    30.01.2009
    25
    Hallo Forum!
    Ich habe in meiner Firma, in der ich arbeite,....
    Was sonst soll man da auch machen
    Sorry, musste mal gesagt werden.
    15.01.2005
    323
    Diagnosepuffer, Fehler-ID im Diag-Puffer, Ereignisse vor/nach dem "Baugruppenträgerausfall".
    Verfügst du über eine PC mit Step7?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Hast du IM 151 Module eingebaut? Womöglich aus der 3er Serie?
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  2. Stop-Ursache
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 21:19
