Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Tool für WINCC
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Da, wo's auch die alte Version gab!
    Jochen Kühner
    30.08.2010
    88
    Hy Danke nochmal aber bei mir funktioniert das nicht,macht zwar eine CSV Datei Tags und Alarms, aber wenn ich die dann in WinCCflexible rein Importiere geht nichts , wenn du lust hast könntest nochmal an Link reinstellen wo ich die aktuelle Version bekomme.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Da sind 4 Buttons!
    2 Sind dafür da um einen DB mit Störmeldungen nach WinCC bzw Flexible zu importieren. Wahrscheinlich hast du auf einen dieser beiden geklickt (sonst wäre auch keine Alarms .csv da)
    Die 2 Buttons weiter unten sind die richtigen. Dann musst du noch beachten, das der Name der Verbindung ganz oben, mit dem Namen in Flexible übereinstimmt!
    Und wenn du in flexible dann das Ausgabefenster einschaltest, sieht du ob beim Import was falsch läuft!
    Jochen Kühner
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (22.07.2011)
  5. #14
    30.08.2010
    88
    nochmals vielen Dank Jochen für deine Bemühungen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hallo, hab nochmal ein kleines Update hochgeladen.
    Nun sollten alle S7 Datentypen in Flexible Variablen umgewandelt werden.
    Beachte: CharArrays werden in StringChar umgewandelt!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Huhu...
  7. #16
    30.08.2010
    88
    Hy nochmals vielen Dank, habs auch schon ausprobiert und funktioniert.
  1. WinCC Configuration Tool und Excel
    Von The Spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 10:17
  2. WinCC Excel Configration Tool
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 10:58
  3. WinCC 7 Configuration Tool
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:31
  4. WinCC oder PRO Tool PRO
    Von Andy_Scheck im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:24
  5. Tool für Wincc Flexible
    Von Atlantik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 14:33
