Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Tool für WINCC
    30.08.2010
    88
    Hab mal ne Frage, kennt oder weis jemand wo man ein Tool für Siemens S7 bekommt ?
    Und zwar sollte es die Variablen die man in den DB´s für ein Touch Panel anlegt automatisch generieren, Zeitersparniss weil man die geänderten Variablen in WINCC in der Variablendeklaration nicht mehr selbst nachbessern muss.
    Vieleicht kann mir jemand helfen.
    Zitieren Zitieren Tool für WINCC
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also du willst dir WinCC Variablen anhand eines DB anlegen lassen, oder den DB anhand von WinCC Variablen?
    Das erstere kannst du mit meinem Tool hier : http://sps-forum.de/showthread.php?t=40921 tun!
    Jochen Kühner
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (20.07.2011)
    30.08.2010
    88
    Hy danke
    Könntest du mir vieleicht erklären wie diese Tool funktioniert
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Du öffnest dein Projekt darin, Navigierst in der Programmstruktur zu deinen Bausteinen, klickst auf den Db den du umwandeln möchtest.
    Dann erscheint rechts ein menü, dort musst du noch den Namn deiner Verbindung zur Plc in WinCC eingeben, und dann solltest du den Db uwandeln können!
    Um nochmal sicher zu gehen, wir sprechen von WinCC nicht von WinCC Flexible!
    Jochen Kühner
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (21.07.2011)
  7. #5
    30.08.2010
    88
    Ich hab das WINCC flexible, funktioniert es mit dem nicht ?
  8. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nö, für WinCC Flexible habe Ich diese Funktionalität nicht eingebaut, da wenn man dort integriert arbeitet, Ich das eigendlich nie gebraucht habe!
    Ich könnts ja noch einbauen, mal sehen, wenn Ich heute abend vieleicht dazu komm....
    Jochen Kühner
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    30.08.2010
    88
    Hy Jochen
    Das wäre super wenn du das noch in dein Tool mit einbauen könntest.
  11. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Habs mal eingebaut. Sind noch nicht alle Datentype drin, bisher nur die wichtigsten (Bool, Int, Dint, Word, Dword, Real). Die restlichen kommen noch!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (22.07.2011)
  13. #9
    30.08.2010
    88
    Hy Jochen Danke erst mal , für deine Bemühungen.
    30.08.2010
    88
    Wo kann ich die Datei runterladen ?
    Ist das die gleiche nur aktualisiert ?
  1. WinCC Configuration Tool und Excel
    Von The Spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 10:17
  2. WinCC Excel Configration Tool
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 10:58
  3. WinCC 7 Configuration Tool
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:31
  4. WinCC oder PRO Tool PRO
    Von Andy_Scheck im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:24
  5. Tool für Wincc Flexible
    Von Atlantik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 14:33
