Results 1 to 10 of 10
Thread: S7 Internetanbindung
    ThomasGr Gast
    Default
    Hallo!
    Ich suche für eine Diplomarbeit Firmen die ein System zur Fernwartung von S7-Anlagen via Internet anbieten.
    Danke!
    Thomas
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7 Internetanbindung
  2. "Hallo zusammen!
    Besten Dank für die Tipps!!!
    Thomas"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Die Firma Wiesemann & Theis vertreibt Module, die die Signale einer seriellen Schnittstelle über ethernet weiterleiten und an der Gegenstelle wieder auf seriell umsetzen.
    Damit ist eine SPS-Fernwartung bei allen Typen möglich, sofern die Laufzeiten nicht zu Kommunikationsabbrüchen führen.
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    da du keine fragen zu einem speziellen produkt hast hätte ich vorerst mal folgenden link für dich:
    Google
    hoffe das hilft dir weiter....
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    40
    Default
    schaue doch mal bei der firma SAIA, Siemens, Dataeagle usw. nach.
    Saia hat eine integrierte Lösung für ihre Serie "graue Serie".
    Gruss Tobias
    Reply With Quote Reply With Quote S7 ans Netz
  6. #5
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    hab diesen link gerade im profil von "zottel" einem unserer user gefunden:
    http://visual.sourceforge.net/
    hab mich selbst noch nicht damit befasst aber es hört sich intressant an und vor allem ist es freeware! werde mir das auf jeden fall mal anschauen...
  7. #6
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Hllo Markus,
    ja damit kann man auch SPS-Fernwartung machn, aber es ist etwas umständich:
    Man bracht zwei Linux-Rechner, einen vor Ort und einen in Reichweite und einen anderen Rechner, der die Programmiersoftware fährt, den die ist gewöhnlich nur für Windows. Außerdem braucht man eine telnet- oder ssh-Sitzung mit dem entfernten Rechner, um das Programm serialProxy zu starten.
    Ich nutze diese Anordnung z.Z selbst, um eine S7-315 in einer Schaltwarte aus dem Büro zu programmieren.
    Den LINUX-Rechner im Büro könnte man sparen, wenn jemand Zeit hätte, einen Windows-Treiber zu schreben, der eine virtuelle COM-Schnittstelle zur Verfügung stellt und die Daten dan über TCP/IP weiterreicht.
    Viel Spass beim Ausprobieren !
    Noch eine Amerkung:
    GPL-lizensierte freie Software ist nicht GANZ dasselbe wie Freeware. Der Benutzer at NICHT die Freiheit, die modifizierte Software als eigene zu verkaufen.
    Er muß Änderungen und Erweiterungen, die er in Verkehr bringt, wiederum im Quellcode zur Verfügung stelen.
  8. #7
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    @zottel
    wie wärs damit?http://www.inat.de/Deutsch/produkte/...lercomport.htm
    könntest du es mal ausprobieren?
    (mit google gefunden)
    /edit
    das ding kostet was...
    aber das hier kann man 30tage kostenlos testen:
    http://www.akrobit.de/index.html?com2ips/index.htm
    da gibts aber bestimmt noch irgendwo was als freeware oder so, kann ja fast nicht sein...
  9. #8
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    18
    Default
    Hallo Thomas,
    guckst du hier!
    www.ibhsoftec-sps.de
    mfG, Stefan
  10. #9
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Hallo Thomas
    Ich kann den IBH-Link, den Stefan vorgeschlagen hat, ebenfalls für Teleservice oder ProToolPro Applikationen empfehlen.
    Funktioniert bei mir ohne Probleme, wenn alles einmal richtig eingestellt wurde. Falls nötig kann Du die Details nachfragen.
    Gruss Martin
    Gruss Martin
  11. #10
    ThomasGr Gast
    Default
    Hallo zusammen!
    Thomas
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
