Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ET200S IM151-1 über Profibus mit CPU verbinden
    15.11.2010
    21
    Ausrufezeichen
    Hallo Zusammen,
    ich möchte meine bestehende Hardware (derzeit 1x CPU 3152DP & 1x ET200S IM151-1) mit einer weiteren externen Peripherie erweitern. Eine weitere IM151 soll eingebunden werden.
    Nach Aktualisierung der HW Konfig und übertragen der Systemdaten in die CPU, meldet die CPU "BF" & "SF". Die neue IM signalisiert "BF".
    Nach durchgeführter Hardwarediagnose sagt der Simatic Manager dass die hinzugefügte IM nicht über Profibus erreichbar ist.
    Die Adresse (via Dip Schalter) passt mit der konfigurierten überein, die Abschlusswiderstände an den Profibussteckern sind auch passig eingestellt.
    Hat einer eine Idee woran es noch liegen könnte?
    Vielen Dank
    mfg
    NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM
    Zitieren Zitieren ET200S IM151-1 über Profibus mit CPU verbinden
    wenn du den neuen Teilnehmer nicht über "erreichbare Teilnehmer anzeigen" bekommst, dann hast du sehr wahrscheinlich ein Problem mit der PB-Verbindung (oder A und B gekreuzt). Es könnte auch noch sein (aber das weiß ich nicht sicher), dass du bei dem neuen Slave die Endplatte nicht dran hast. Ob du ihn richtig oder falsch konfiguriert hast würde für die Erreichbarkeit keine Rolle spielen.
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    falls Du die DIP-Schalter für die Adresse im eingeschalteten Zustand geändert hast, alles stromlos machen und neu einschalten.
    Klaus
    S7Sync ist offline Benutzer
    15.11.2010
    21
    Beitrag
    Danke für die Tips,
    Endplatte an der ET Station war dran, Profibusleitung/Stecker hab ich zuvor schon geprüft = i.O.
    ich vermute das ein Dip Schalter nicht sauber schaltet und somit die adresse nicht passte?!
    Ich habe eine andere Adresse konfiguriert und dann hats funktioniert...?!
    Hab ich so auch noch nie erlebt - Siemens machts möglich
    mfg
  1. Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)
    Von multixy im Forum Feldbusse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 15:52
  2. 2 PLCsims über Profibus verbinden.
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 22:44
  3. Modbus RTU mit Profibus DP über ET 200 SI verbinden ?
    Von Benutzernam€ im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:43
  4. CPU315-2DP und ET 200L über Profibus verbinden
    Von meisterschaf im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 07:15
  5. CP315-2DP an ET200S mit Profibus verbinden
    Von Tappan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 19:45
