Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Mit SCL Zeiten vergleichen aus UTD
  1. #21
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    1. Frage.
    Warum muss ich die Variablen DB34.DBD[X+i] umwandeln von DWORD in TOD ? Dieser wert müsste doch in TOD schon sein.
    Habe doch einen DB in TOD angelegt
    Das weiss ja SCL nicht.
    Andere Möglichkeit wäre den DB ein Symbol zu verpassen dann könnte man mittels Index auf die Variable zugreifen DB_Schaltuhr.SCHALTUHR[Wochentag].HEIZUNG_EIN
    Voraussetzung ist das die Variable SCHALTUHR vom Typ Array[1..7] OF UDT ist.
    2. Frage
    Wie funktionier das ? Rot ? Zusammensetzung ?
    Siehe oben und vll mal einen Blick in die SCL Hilfe werfen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  2. #22
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Danke für eure tolle hilfe. Versuche jetzt al mein glück . Super
  3. #23
    @Emilio:
    Du hast ja jetzt gesehen, dass das rumbasteln mit absoluten Adress-Zugriffen nicht unbedingt die Stärke von SCL ist - zumindestens schon mal nicht auf dem von dir angedachten Weg.
    Da du aber hier noch ein paar "offnene Baustellen" hast ... wie wäre es, den einen oder anderen Vorschlag, der hier schon gemacht wurde, aufzugreifen ?
    Warum müssen die Zeiten z.B. unbedingt im DB34 liegen ? Wenn sie dort z.B. über eine Visu hinkommen dann könntest du sie auch mit der Visu genausogut direkt in die Instanz deines FB's (also den I-DB davon) hineinschreiben und du könntest dann in dem FB direkt und sauber mit den einzelnen Elementen arbeiten (und zwar auch gleich im richtigen Datenformat) und die Teil-Funktionen wären dann auch auf den ersten Blick verständlich ...
  1. Zeiten Simatic S5
    Von wernerbacherl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 20:53
  2. Zeiten mit Step7
    Von S5-Junkie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 18:03
  3. MIN, MAX, LIMIT --> Zeiten
    Von SPS-newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 13:19
  4. Analogwerte als Zeiten?
    Von thomas W.W, im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 13:37
  5. Zeiten!
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 15:48
