Results 1 to 6 of 6
Thread: Taktfrequenz berechnung?
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo ich möchte die Takte je Minute eines Produktes errechnen das durch eine Lichtschranke erfasst wird!
    Gibt es dafür irgendwelche Beispiele oder hat jemand einen Denkanstoß für mich?
    Ich dachte die Pausezeit zwischen zwei Takten mit Taktmerkerbit 0
    zu zählen und auszuwerten!
    Ist das der richtige Weg?
    Grüsse Torsten
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Taktfrequenz berechnung?
  2. "die systemzeit auswerten ist ene möglichkeit.
    du kannst aber auch einen taktmerker benutzen (am besten 1 sek, wenn dir das genau genug ist). die taktmerker bekommst du ja direkt aus der cpu.
    mit der positiven flanke des taktes kannst du dann ein dw hochzählen.
    wenn man dann noch will kann man die verstrichene zeit noch in einem FiLa ablegen."
  3. #2
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Ich habe zum berechnen die Interne Uhr der CPU genutzt und abgefragt vieviel Zeit nach dem letzten Takt vergangen ist. du kannst aber auch mit die Zykluszeit addieren und daraus dann die zeit errechnen bzw die Stückzahl.
    Vergiss aber nicht den Wert etwas zu glätten sonst lässt sich keine Vernünftige aussage treffen.
    MfG Balou
    Reply With Quote Reply With Quote Taktfrequenz
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Anonymous Gast
    Default
    das mit dem Taktmerker war leider zu ungenau ich nehme jetzt díe Systemzeit!
    Gibts es eine Möglichkeit nach dem rechnen den DINT Wert in einen INT Wert zu wandeln?
    Grüsse Torsten
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    wenn die Werte positiv sind und in der Grössenordnung von INT, kann es einfach durch
    L DINT
    T INT
    erfolgen.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Systemzeit
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
Similar Threads
  1. Taktfrequenz Counter
    By logan in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 04.05.2011, 07:41
  2. Taktfrequenz am Profibus
    By Outrider in forum Feldbusse
    Last Post: 19.10.2009, 10:19
  3. Problem: Aus Analogwert Taktfrequenz erzeugen.
    By schenser in forum Simatic
    Last Post: 22.10.2008, 19:09
  4. Taktfrequenz FU's
    By Flo in forum Antriebstechnik
    Last Post: 15.09.2007, 09:54
  5. Replies: 1
    Last Post: 23.09.2005, 12:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
