Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Export DB aus Step7 nach Excel
    Anonymous Gast
    Gibt es eine Möglichkeit, einen (bzw. mehrere) Datenbausteine aus einem S7-Projekt mitsamt ihrer Adressen in eine Exceltabelle zu exportieren?
    Ich weiss, es geht über den Umweg mit PDF, aber das ist mir zu umständlich. Aber vielleicht kennt hier jemand einen besseren Weg.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Export DB aus Step7 nach Excel
  2. "
    Zitat Zitat von Zottel
    1. Sorry, aber klär' mich auf, wie das mit PDF geht?
    Kann EXCEL PDFs lesen?
    Man könnte in eine PDF drucken und diese dann über eine
    Texterkennung (z. B. mit Omnipage) in eine Tabelle wandeln.
    Ist aber doch mit etwas Handarbeit verbunden.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    19.06.2003
    85
    1. Sorry, aber klär' mich auf, wie das mit PDF geht? Kann EXCEL PDFs lesen?
    2. Was genau willst du? Die Struktur des DBs? Eine Liste von Adressen und Werten?
    Sieht irgendeine Ansicht des des DBs in Step7 so aus wie du es haben möchtest?
    Zitieren Zitieren Re: Export DB aus Step7 nach Excel
    20.10.2003
    Biberach
    959
    also der Export aus dem Simatic-Manager geht (meines Wissens)
    nicht. Möglich wäre es eventuell, von mit einem separaten
    Programm auf des S7-Projekt zuzugreifen, die Daten
    auszulesen und dann in einer Excel-Tabelle zu speichern.
    Soll mit absoluten oder symbolischen Operanden gearbeitet
    werden?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  6. #5
    Anonymous Gast
    @Zottel,
    1. Datenbaustein in PDF drucken
    2. PDF öffnen und Spalten markieren
    3. In einen Editor einfügen und als .txt speichern
    4. in Excel als Liste mit fester Spaltenbreite importieren
    @Gerhard Bäurle
    Mich interessieren nicht die Inhalte des Datenbausteins, sondern sein Aufbau.
    Wenn man in Step7 einen DB bearbeitet, hat man ein bestimmtes Spaltenlayout (Adr,. Symbolik, Typ, Startwert, Kommentar). Und genauso möchte ich das in Excel auch haben.
    Ich brauche das für einen einfachen Datenimport in ein Visualisierungssystem.
    Nathalie
  7. #6
    19.06.2003
    85
    @Zottel,
    Das geht sicher schneller so:
    1. Datenbaustein als Text drucken (dazu muß ein "Pseudo-Drucker" "Generic/Text only" in Windows installiert sein. Ist im Lieferumfang enthalten, keine Extra-Software)
    (eventuell auch Spaltentrennzeichen definieren)
    Da fallen die Punkte 2 und 3 weg und Text drucken ist allemal schneller als PDF malen.
  8. #7
    19.06.2003
    85
    Oh CoooL! PDF drucken und dann OCR drüberlaufen lassen! Wie wärs damit:
    1. Der Ansteuerung des Druckkopfs eines handelsüblichen Tintenstrahldruckers einge ordentliche Verstärker nachschalten.
    2. Propotional-Hydraulikventile damit ansteuern.
    3. Viele Feuerwehrschläuche damit versorgen.
    4. Die Schläuche auf den Parkplatz vor dem Büro richten. Pflaster oder Asphalt vorher entfernen! Großräumig absperren!
    5. Das PDF-Dokument mittels Ghostscript für den verwendeten Drucker rastern.
    6. Das PDF auf die Parkplatzoberfläche gravieren.
    7. Es gibt seit einiger Zeit private "Spionagesatelliten", die kann man mieten. So ein Ding über den Parkplatz positionieren lassen.
    8. Die Luftaufnahme vom Server des Satelitenbetreibers laden.
    9. Mit mit der OCR-Software fortfahren wie gewohnt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Siggi89 (29.03.2016)
  10. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ruhig mal die Kommandoschnittstelle von Step7 V5.3 anschauen, Beschreibung und Beispielprogramme in VB auf CD 2.
    @ Zottel: Ich habe dich verkannt, Du hast eine ja eine praktische Ader. endlich mal eine praktikabele und leicht verständliche Anleitung.
    mfg
    dietmar
  11. #9
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Oh CoooL! PDF drucken und dann OCR drüberlaufen lassen! ...
    Da Omnipage markierte Tabellen unter Beibehaltung der
    Formate direkt als Excel-Tabelle abspeichern kann, ist
    dieser Weg manchmal für mich so nützlich wie für Sie
    jetzt lustig.
    Für den Fall hier aber nicht ganz so geeignet, das sehe
    ich ein.
  12. #10
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von lorenz2512
    ruhig mal die Kommandoschnittstelle von Step7 V5.3 anschauen, Beschreibung und Beispielprogramme in VB auf CD 2 ...
    Wird dazu das Step7-Paket auf dem betreffenden PC vorausgesetzt?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  1. Programm für Datenbaustein-Export nach Excel
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2016, 11:53
  2. Export von Maschine nach China
    Von Integer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 16:33
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 07:30
  4. Protool Meldungen mit Excel bearbeiten (Im-/Export)
    Von volker im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 16:50
  5. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 21:59
